Как разгрузить паллеты газобетона, перевезти блоки и сберечь спину)
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем westsur, 08.01.23.
  1. westsur
    westsur
    westsur
    Сделал небольшой журавль, в качестве противовеса канистра с водой).
    При работе с журавлем спина работает на растяжение, что благотворно сказывается на позвоночнике!)
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Бессмысленное приспособление.
  3. westsur
    westsur
    westsur
    А мне помогло, намного легче было, чем на пупке таскать, каждому свое.
    Раньше в деревнях в колодцах стояли журавли, часто видел
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Блоки, правда, керамические - но способ изобрёл отменный (легко переместить хоть паллет, хоть два, хоть три - почти не поднимая, без ограничения по расстоянию).
    используется складская двухколёсная тележка (колеса брал максимально-входящего диаметра, не надувные).
    блоки были 380мм (это ~15кг на каждый, что может сильно отличаться от ГБ)
    в паллете керам. блоков - 5 рядов в высоту (без перевязки)
    1) верхний ряд - снимаем 4 штуки, кладём на тележку, увозим
    2) то, где уже убран верхний блок - столбиками по 4 блока:
    - наконить столбик вбок
    - подсунуть тележку
    - вернуть столбик в исходное положение (но он уже погружен на тележку)
    - увозим
    3) выгрузка (хоть на поддон, хоть ещё куда) осуществляется также:
    - остановил тележку, поставил вертикально
    - наклонил столбик (4 блока)
    - вытащил тележку
    - вернул столбик к вертикали
    (в моем случае - выгружал на поддон, где кран работает)
    на песчаную засыпку, чтобы не вязнуть колесами - стелил доски или поддоны.
  5. westsur
    westsur
    westsur
