WOLF FGB-35 не набирает температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor636, 08.01.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И как? А какая производительность котлового насоса?
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    ну сейчас потеплело(-10), температура обратки растет, но это уже не показательно. Думаю дело в котловом насосе, забился может, завтра опять вызвал сервис.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я просто подумал, что если общая производительность петлевых насосов будет больше, чем котлового это может создать препятствие для циркуляции в первичном контуре через стрелку.
  4. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    На котле сейчас 78 гр, У меня четыре контура, приточка сейчас 65/60гр на теплые полы поставил 35гр обратка 35 гр, батареи первый этаж поставил 50 и обратка 50 гр, второй этаж поставил 60 гр но на обратке 58 гр вот такая работа сейчас после вчерашних настроек на
  5. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    Еще вчерашний мастер говорил что возможно нужно трубу поменять до контура гидрострелки на больше диаметром и тогда еще лучше должно заработать, обещал посмотреть параметры и перезвонить. С 25 на 32
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Продолжение эпопеи:
    - почистили насос и трехходовик, был налет но не критичный, на дело не влиял.
    Проблема с циркуляцией в контуре бойлера, что не дает нормально работать нагреву воды и приводит к тому, что время на нагрев тратиться в разы больше чем должно.
    В следствии увеличения времени на нагрев воды уменьшилось время на отопление, что привело к уменьшению обратки, что в совю очередь привело к снижению подачи и холоду в доме, т. к. не хватало времени на вдекватный прогрев.
    Буду менять трубы к бойлеру на 32.
    продолжение следует)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е если нагрев бойлера отключить, то все нормально? Изза 20-30минут в день? Странно.
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    бойлер греется по минут 40 изза постоянных отключений, и греется он много раз в день, мне кажется лего может раз 8-10, домочадцы любят полежать в ванной =) плюс рециркуляция охлаждает бак.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, домочадцы могли бы в морозы и без воды побыть, а рециркуляция, да, но тоже можно временно отключать, например когда никого нет, или ночью.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это полипропилен ? на 30 квт ?
  11. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
  12. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    Здравствуйте, в итоге у вас получились отрегулировать котел ?
    А то у меня меня в этом сезоне такая ситуация была как у вас, все исправили работает хорошо
  13. suleyman013
    suleyman013
    suleyman013
    У меная аналогичная проблема, Я думаю проблема еще может быт в датчике температуры бойлера который подключается котлу и не дает ему греться выше 64%
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    У меня проблема решилась тем, что перевесили датчик температуры с теплообменника непосредственно на трубу, все стало работать, как часы. разница температуры на трубе и на теплообменнике примерно 10 градусов изза чего были все проблемы. Вообще ставить датчик подачи не на подачу это какой-то сюр, проектировщики котла странные.
  15. suleyman013
    suleyman013
    suleyman013
    сможете пожалуйста сфоткать сам датчик и куда перевели хочу тоже мастерам попросит также чтоб сделали
