WOLF FGB-35 не набирает температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor636, 08.01.23.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    это я не туда смотрел, смотрел на обратку 30 контура, который отключил. а по факту на возрате было уже 40
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, тогда всетаки дело в недостаточной циркуляции. При хорошей, никогда не будет разницы в 30⁰. Или котел специально держит такую разницу для усиления конденсации и большего кпд. В этом случае нужно наращивать мощность батарей, как этого требует низкотемпературная СО. ИМХО.
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    в моем случае с гидрострелки теплую подачу забирают два насоса на два контура общим объемом почти 3,5 куба в час, соответственно они забирают много больше, чем дает на подачу котел и поэтому вся обратка в котел идет уже после контуров.
  4. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    Был сегодня мастер, сделал глубокие настройки, с его слов котел стоял на 27кВт
    изменил настройки на максимум 33,5 кВт (кпд получились 96) и все заработало.
    На котле 78 и греет 78 гр. батареи поставил на 60 гр прогрелись, сейчас дом стал прогреваться на батареях руку долго не продержишь. Второй этаж стал прогреваться, потому как в сильные морозы, батареи прогревались максимум на 40 и то через 10 мин котел отключался на догрев бойлера, теперь надеюсь хватит кпд обогреть 270 кв. дома и приточную вентиляцию .
  5. Igor636
    Igor636
    Igor636
    а что за настройки то сделал? интересно.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так приглушите контура, у вас циркуляции через ГС по первичному контуру похоже вообще нет. Хоть обратку прогреете, которая в котел пойдет из ГС, хотя с другой стороны, обратка с контуров еще холодней придет. Судя по тому, что проблема с котлом не только у вас, склоняюсь к тому, что заточен он на низкотемпературную СО.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пока писал новая информация поступила трилер продолжается.
  8. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    Что именно регулировал не могу сказать, но прошел он по всем параметрам и поставил их на максимум как сказал и также смесь газа отрегулировал СО2 - 9.18 и только тогда кпд показало 96.
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    да я по всем настройкам проходился, ума не приложу, что там может помочь.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Вот все доступные настройки и их значения по дефолту, что покрутить? upload_2023-1-10_23-32-2.png
  11. АлексДз
    АлексДз
    АлексДз
    Эти настройки
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    тут у меня и так 100 стояло.
    Я взломал систему установив нижниюю мощность 75%, сейчас греет на заданную температуру при любой обратке, но такое себе решение конечно, но может быть как дом прогреется он выйдет на некий нормальный режим и можно будет убавить.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Оригинально, но обратка-то потеплела?
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    да, обратка сейчас уже 37 при работе насосов на полную мощность.
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    в сервисе wolf сказали, что мой хак хреновый и так делать нельзя. Откатил минимальную мощность обратно, придушил контура.
