WOLF FGB-35 не набирает температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor636, 08.01.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как долго котел работал в режиме трубочист, может в этом режиме прогреть систему для поднятия Т обратки? Замерить расход можно по счетчику газа за минуту, умножив на 60, получим расход часовой. Для 35 квт котла он будет в районе 4 м³/час.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Параметр Н04 сколько у вас? Это макс. мощность на отопление.
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    поднял до 90, но никак не влияет.
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Да, такой вариант работает, но со временем все равно остывает и все по новой.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И всетаки интересен расход газа. И еще нет ли у вас в настройках параметров связанных с производительностью вентилятора. На конденс котлах от него зависит мощность котла.
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    0,023 в минуту, в момент нагрева 64 градуса. Т. е. 1,38 в час, т. е. он работает условно 30% мощности.
    Получается что мой дом 180 метров (из которых 25 плохо утепленная терраса) с постоянно работающей вентиляцией + баня 35 метров, при 20 градусов внутри и -23 снаружи, теряет примерно 8,5*1,38 ~12 квт., или 0,055 Квт на 1 кв. м. Я не знаю зачем это посчитал. 20 градусов в доме холодно.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Согласен, 20⁰ холодновато. Не хочет котел работать на полную, но в режиме трубочиста работает. Пройдитесь по настройкам ещё раз, нет ли где каких либо ограничений, по температуре, мощности, скорости насоса.
    У меня обычный атмосферник на 150м² сжигал в такие же морозы примерно 1м³ в час, при этом макс. Т на подаче не более 55⁰с, в доме 22⁰.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Может какая временная программа включена как на витопендах например.
    Бывают случаи, пользователи пытаясь поднять температуру включают временную программу. Ну а потом спустя какое то время начинают замерзать)
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    ничего не включал, про такие программы в инстукции ничего не нашел.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Сейчас делают ТО котла, поджиг собирается выходить из чата:
    Также забита трубка подачи газа, это проблемы с первичного осмотра.
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Выпало из трубки подачи газа при легком постукивании: upload_2023-1-10_11-33-43.jpeg
    Датчик температуры подачи измеряет температуру на теплообменнике, а не в темплоносители, иззато того, что он был сильно загрязнен вероятно и происходил сильный недогрев, по моим ощущениям в 10-15 градусов. Т. е. датчик в теплообменнике показывал 64, хотя теплоноситель был градусов 50 или меньше.
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Короче запустили после чистки, сразу начал греть на выставленные 70, при обратке в 30, моя теория про дельту температур оказалось неправильной. При чем 70 греет на все 70, что для меня много, выставил 55, и сейчас это сильно горячее, чем раньше было при 64.
    Ничего не понятно, не забывайте чистить котлы раз в год.
    С учетом того, что у вас котлу пару месяцев, врядли он смог забиться также как мой. Когда у вас греет 58-60, температура трубы по ощущениям тянет на эти значения?
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    upd.
    Теория про дельту в 30 градусов все таки подтверждена, я зыбыл, что отключил главный контур от коллектора, и обратка в коллекторе просто быстро прогрелась. Но сейчас есть надежда, что при такой дельте обратка действительно успеет прогреться и температура будет расти.
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Upd.
    поговорил с техподдержкой wolf, подтвердили, что котел не даст греть подачу больше чем +30 от обратки. Таким образом косяк этого котла подтвержден.
    Я пытаюсь решить проблему следующим образом, задушил на максимум смесительные контура, насос от котла к гидрострелке включил на максимум, посмотрим как будет работать в этом режиме.
    Обратил внимание еще на одну странность нагрева воды, котел в режим нагрева бойлера разгоняется до 80 и отключает горелку, дожидается 60 и снова включает и так по кругу. Мне кажется это не ок.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как же это
    Всетаки давал 70 при обратке 30, т. е дельта 40⁰ уже. А как же теория?
