1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Американские стандартные установки аэрации и как их сколхозить
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем strz777, 07.01.23.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздух в трубы поступает с конца труб, собранных и выведенных над почвой. А из труб в септик, и на крышу. Сквозняк, одним словом...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Один человек сделал прудик, опосля изобретения септика специфическаго. Запустил туды карасей. Потом стал жаловаться, что его кошак скоро по шву лопнет от них.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже можно...
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Речь про воздух для бактерий в почве под тоннелями, а не в септике или трубах. Трубчатое поле ведь потому и прекращает работать, что поры в основной массе щебня и грунта вокруг труб постепенно заиливаются, а недостаточное поступление туда кислорода не даёт аэробным бактериям достаточно развиваться, чтобы успевать расправляться с органикой в стоках.
    Несмотря на их относительную дороговизну тоннели, похоже, уже совсем вытеснили у американцев традиционные трубчатые конструкции.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бывает. Тока щебень. Сверху, на трубами и мелким щебнем - песок крупный, потом геотекстиль и почва. Воздух из труб гуляет по щебню, и легко достигает земли, но энто не важно, ибо доочистка идёт на щебне, а не земле. Ниже 20см от травы обилие бахтерий заканчивается, и на полуметре и ниже обрабатывать стоки некому, тока фильтровать.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это заблуждение. Если взять канаву, наполненную щебёнкой, и подавать туда стоки, то их достаточно активная бактериальная переработка на поверхности камней будет происходить только до высоты нескольких сантиметров от грунта и, естественно, в самом грунте, куда постепенно просачиваются стоки. Остальная масса щебёнки будет служить только временным вместилищем залповых вбросов. Такое понимание я неоднократно встречал в статьях профильных американских специалистов и в официальных документах регулятора. На основе этого понимания и родилась концепция очистки в тоннелях как однозначно безгравийной системы.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну не... аэробный биоценоз развивается там, где есть для него пища и кислород. Пища из стоков, кислорода на полуметре - как на поверхности. Расплодятся пропорционально поступающей со стоками органике
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Щебень прежде всего защищает грунт от размывания и кольматажа его пор этим размытым грунтом. Безгравийные системы не универсальны, возможны только там, где грунт не кольматится размытой его минеральной составляющей. Кроме того, габариты безгравийных полей в Америке значительно больше, чем это принято в российских нормативах.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Канализационный бог не могет заблуждаться.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Глины;)
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На глине никто не строит фильтрующие сооружения. А вот на суглинке надо смотреть пористость. В таблице СТО указана допустимая нагрузка по стокам в зависимости от коэфф. фильтрации, который опосредовано эту пористость показывает. Или в отчёте об инженерно-геологических изысканиях, но там часто пористость указывают не фактическую, а по "архивным данным".
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да не, это просто чисто американские заморочки. Если же почитать европейские публикации, так они уехали в другую крайность - не признают эти пластиковые корыта и требуют щебень ;)
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, если канализационный бог из Соединённых Штатов Америки так настаивает на своей правоте ;), то приведу ему для учёта ещё и цитатку из разъяснений шведского центра по канашке:
    "I infiltrationsbädden sker reningen i botten på makadamlagret, sanden och i de omkringliggande jordlagren." - В фильтрационном поле процесс очистки происходит у дна засыпки из щебня или песка и в прилегающих слоях грунта.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В основном - в грунте. Доля щебня в очистке слишком мала, чтобы серьезно говорить о ней
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    не с той иконой в эту церковь ломитесь, анафеме придадут :close:
