1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Американские стандартные установки аэрации и как их сколхозить
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем strz777, 07.01.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так отстойник это же септик?
    Мы же про отстойник активного или говорим?
    ну вот посмотрел я устройство упоминаемого выше Евролс БИО - и не вижу там никаких решений что бы активный ил не выносило
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, я ведь правильно смотрю - осветлители, аэротенки со взвешенным активным илом, илоотделители?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Септик - отстойник исходной взвеси. Далее Вы хотите воткнуть убогий аэратор. Он будет формировать активный ил. Вот для этого ила нужен еще отстойник перед сбросом. И как-то удалять избыточный активный ил из этого отстойника
    Так это из семейства фастообразных
    Лучше смотрите именно отстойники. Осветлители и илоотделители - несколько иное, хотя и близко, если они гравитационные. Аэротенки - это где аэрация и активный ил
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, но ведь после отстойника мы не получим же достаточно очищенный сток.
    А в готовых АУ в нормальных режимах вроде прям прозрачный сток выходит
    Я мельком глянул СП 32. Там как раз илоотделители в виде отстойника с наклонным дном.
    Идея такая - взять вторую секцию септика превратить в аэротенк с отстойником или консуным отсекателем. Взять воздушный компрессор (или эжектор) - запитать его через механический таймер. Сверху конус поместить - который будет ил отделять. Сам аэратор из ПП труб сварить
    В чем я заблуждаюсь?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В готовых АУ есть отстойник. Ну а прозрачный ... те же 15-20 мг/л взвеси Вы на глаз не определите
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Уменьшите рабочий объем септика, аэротенк нормальный тоже не сделаете (нет нужного объема и ублюдочный крупнопузырчатый аэратор из трубы). Конусный отсекатель вместо отстойника - сомнительная затея.
    Вы куда сток то сбрасывать собираетесь? В колодец с недостаточной площадью? Только хуже сделаете. Лучше поставьте еще один ФК и не уродуйте септик
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в какой? в евролос вот нет
    Ну так был же предложен вариант - диск на дне последнего отсека
    У меня сейчас объем по сути избыточный - 2 одинаковых секции по 2,8м3 рабочая глубина 1,6
    Пока в ФК сливалась чистая водичка - никакой кольматации не было.
    А сейчас в ФК щелочная реакция идет
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я прикинул стоимость реализации - недорого ведь выходит - можно на себе поэкспериментировать.
    Хуже то в любом случае не будет
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да во многих. Топас, Астра... у ЕВРОЛОС разные модели и по-разному огранизованно. А у топасообразных - конус маленький, узкий
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, вот это?
    так вроде тоже что и в американском варианте (тот что из бетона)
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Американцами предложен? :)] Это древний тест "по кресту". Есть еще и "по шрифту". Но не на дне, а в колбе. На дне 15-20 мг/л не разглядеть. Видно, и ладно. Весьма субъективный тест, зависящий от зрения смотрящего.
    Если из септика в щелочном (нормальном) режиме выходит щелочной сток, в чём проблема? Это нормально. Другое дело, что в начале эксплуатации ФК поры грунта еще не были забиты, а сейчас подкольматило.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если не лень - экспериментируйте. Но хуже точно будет. Не Вы первый...;)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да.
    Я не все картинки от американских кулибиных помню. Не могу сказать. Вы просто их экспериментаторов воспринимаете в качестве их стандартов. А это не так
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, ведь заводское
    и сам распылитель тоже
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Жуть :)] каменный век... хотя компрессор вполне может быть и заводским. А вот рогатина - явный колхоз
