Мокрый фасад треснул
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем frontoza7, 07.01.23.
  1. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    Здравствуйте. У меня проблема. Треснул короед по всему дому. Утеплитель 120 плотности толщина 100, клей Теплофасад, синяя сетка 160 плотность, грунт церезит СТ 16, и короед Finncolor. Дом газобетон на плите УШП. Короед не был окрашен сверху и не был обработан какой нибудь гидрофобкой т. е как потом я уже понял впитывал влагу как губка. Могло ли это привести к таким последствиям и что сейчас можно сделать?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка Китай, клей ггггг.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    что так категорично? а температурные раасширения? по мне так грех не треснуть... если сейчас - 30С...хотя может в африке дом... :)]
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите вначале физику. Потом технологию СФТК.
    Историю возникновения трещин на штукатурных фасадах описаны не раз, в т. ч на этом форуме. Если бы температура влияла на состояние штукатурных фасадов, весь мир отказался бы от этой технологии
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    весь мир в вашем понимании это весьььь мир или только...
    я технологию не изучал... я привёл физические принципы...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может проблема именно в УШП
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Физических принципов здесь всего 2. Трещины бывают усадочные и деформационные. Для того, чтобы понять что произошло в данном конкретном случае, данных не достаточно. Гадать на кофейной гуще я не привык. Поэтому просто обратил внимание на 2 негативных параметра в описании. При этом я прекрасно понимаю, что дело скорее всего в другом. Но то, на что я обратил внимание, сыграет негативную роль в дальнейшей жизни этого фасада.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Усадочные трещины появляются после того как высохнет...
    деформационные от плохого фундамента... обычно тянутся от фундамента до самого верха...
    ни то ни другое неподходит для данного случая.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @frontoza7,
    1) понять причину
    Возможные нарушения технологии:
    - проектирование
    - материалы (Сленг уже на пару указал) да и МВП сомнительного качества, финколор имеет СЕРТИФИКАТ на именно сертификат на СИСТЕМУ СФТК (скорее всего нет)?
    - монтаж (кривые руки/ тяп-ляп) как у Вас там всё это смонтировано?
    Трещина на углу проёма - говорит о кривых руках (как минимум), про межэтажную даже и не заикаюсь.
    Предварительный вывод (без обследования фасада) - комплекс проблем.
    2) Вскрытие (обследование).
    3) Принятие решения что делать.
  10. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    С прошедшими праздниками всех! Трещины появились с наступлением этих морозов. Владимирская область. Дом стоит три года. Сухой, отапливаемый, никаких усадок по УШП или стен дома нет. Внутри дома все целое (без трещин). В прошлом году такого не было, маленькая трещенка была внизу по центру одного окна, а их 22 и всё. А в этом вот такое. Где нанять эксперта? Фасад 500 кв. м. Все снимать накладно, мало будет сказано. может только трещины вскрыть? опять сетку, клей, грунт, короед и на этот раз уже обработать гидрофобкой?
  11. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    Здравствуйте, Если понадобится, то с этим фасадом попрощаюсь. но прошу указать на что вы обратили внимание? Ваше мнение уважают на форуме, а мне нужна помощь.
  12. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    С домом нет проблем и тем более с плитой. Все целое.
  13. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    Не знаю на счет Системы СФТК, но этот короед нанесен у меня на колонны и там нет трещин. дом другое дело, там пирог, ещё и отапливаемый.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    что и требовалось доказать... температурное линейное расширение...
    50_60 градусов разницы с внутренними стенами...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы это увидели? плита изогнется - вы это и не заметите
