Работа дренажа зимой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dima_ace, 07.01.23.
  1. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Добрый день! Участок в Павлово-Посадском районе, на бывших осушенных 40 лет назад болотах. Грунтовые воды очень близко, от 0.5м. Для понижения УГВ (чтобы не корежило по весне дорожки) в прошедшем году, сделан дренаж участка с выводом в дренажный колодец. Дренажные трубы уложены на глубине от 80см в начале до 100см на входе в дренажный колодец. Сам колодец из двух метровых ЖБ колец, без дна, отсыпан щебнем. Из колодца, под уклоном в сторону колодца на удаление 35м уложена отводящая 32мм ПНД труба для сброса воды в общую обводную канаву СНТ. На выходе из насоса внутрь отводящей ПНД трубы засунут 4м греющий кабель. То есть вопрос замерзания зимой не стоит, отработав, излишки воды через насос (без обратного клапана) самотеком сливаются обратно в колодец.
    Вопрос следующий: Можно ли в целях экономии электроэнергии после серьезных морозов когда земля надеюсь осущена и промерзшая, то есть цель работы дренажа достигнута, отключить на остаток зимы дренажный насос и греющий кабель до оттепели? И снова включить весной перед паводками на период паводков ? То есть не проникнут ли грунтовые воды зимой в осушенный и замерзший слой? Или же оставлять насос работать всю зиму и в период паводка?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы насос оставил работать на всю зиму. Не так много элетричества он расходует
