1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Есть следы износа и трещины, но пока работает.
    Поддерживаю постоянно в чистом состоянии площадь примерно соток 10-15. Т. к. это занимает слишком много времени по выходным, купил уборщик побольше и этот теперь будет работать только по маленькому снегу и в качестве подчищающего.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может и не прав. имхо. опыта маловато. дело не только в м/ч а еще в нагрузке. Огромная разница в поддержании и расчистке по приезду. и бруствера и схода с крыши. потому и решил что замена пару раз в сезон. да и двигатель пожилой уже. счетчика нет. а по горючке - примерно литров 40 спалил с начала сезона. в прошлую зиму больше. но и эта еще не закончилась...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СУ и расчитаны на работу с нагрузкой. Если только речь идёт о правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями, а не о перегрузе техники, вопреки...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы частенько и с перегрузом. что делать...ладно по парковке только первый проход тяжело а потом в треть ковша. а тропинки. только возвратно поступательным. вот в смежной прочитал ваше сообщ.- золотые слова ! под всем подпишусь ! маловато 196сс под наездное использование
    а при регулярной уборке - вполне хватает кубатуры своего...:hello:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    То есть, если при бытовом использовании до 50мч, это не большая наработка? Хорошо. Значит у меня малая наработка.
    Значит срок изготовления резины стает уже не вторичным? Вроде именно это следует из Ваших постов.
    Вопрос всем. Многие тут могут похвалиться бытовой наработкой более 50мч за зиму?
    Если сжигаете 40 литров бензина в сезон, то думаю что замену масла (вроде о нем речь) однозначно нужно каждый год делать. Я сжигаю около 20 литров за зиму.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все снова сводится к нагрузке /перегрузке. решил 2 раза в сезон. к косилке это точно также относится. фото по маслу вчера кидал.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Упсс... Неверно прочитал написанное. Прочитал как раз в 2 сезона.
    Про 2 раза в сезон при такой нагрузке ничего против не имею :)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И какое отношение всё вышесказанное имеет к Модернизации и доработке СУ? :)]
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Так началось все с Вашего заявления что срок для резинового фрикционного кольца не важен. Оказалось, из Ваших же заключений, что это не так! Если на предлагаемых Вами СУ эти кольца ходят год или два, то на нормальной технике они ходят намноооого больше и срок сохранения свойств резиной очень даже важен :hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что значит - началось? Не передергивайте. Важна наработка в моточасах. Хорошая резина начинает терять свойства после 20 лет ответхранения, но не эксплуатации. СУ стоит без движения? Нет. А вот сколько он отработал за эти года, что у него фрикцион ещё заводской? И в каком регионе, с какой снеговой нагрузкой?
    Какой опыт изначально был у оператора? Откуда у него руки растут и как он соблюдал правила эксплуатации? :)
    Это расходник, равно как и ремни.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Все верно. Только китайские кольца получается что выхаживают под 50мч, а нормальные раз 10-20 больше. И в этом случае понятие "высыхание резины" для китайца совсем неактуально, а для нормальной техники еще как актуально. Потому что китаец сотрется за год или два, а тот же Крафтсман у человека с 2007 года работает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ходимость расходника, оч условный показатель, сродни ковырянию в носу и это Вы не хуже меня знаете. Кольца сейчас это источник заработка - бизнес и нихрена Вы с этим не поделаете. Забудьте о долгой ходимости, те времена прошли, живите реалиями... ;)
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сколько весом аппарат. Я на своем первом заводском отходил 5 сезонов, 4.5 ЛС и 75 кг весом
    В цене мало, что поменялось. "Хорошее" условно кольцо стоит 2500, "посредственное" 500. На одно хорошее надо иметь в запасе 5 посредственных примерно на тот же объем работы.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где продаются хорошие и как их отличить от посредственных? Хочу присмотреть, а может и купить прозапас на свой СУ.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я и 10 не сжег за эту зиму, хотя снега было много. Сейчас у меня на счетчике 16мч. Думаю, что раз в сезон менять масло будет нормально. Хотя по инструкции можно гораздо реже.
