Мину 25 в Московской области, как ваш ТН?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем keypro, 06.01.23.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Мой на последнем издыхании. Подача 49.4. на улице -25 в доме +24. Потребление компрессора 4800вт.
    Отаплива. 160м. Теплопотери ~60вт. на м.(при -25)
    Расчетный СОР=2
    ТН китайский на 24квт.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Достойный результат.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Отлично keypro! У меня, поскромнее - при -6 на улице в доме +21 ,радиаторное отопление, подача +40, потребление 1000 ватт, дом 60 квадратных метров...
  4. keypro
    keypro
    keypro
    Да, тоже хороший результат.
  5. keypro
    keypro
    keypro
    К вечеру похолодало. ТН пошел пошел в разморозку. Но не смог после разморозки выйти на 49. Пришлось помогать электрокотлом.
    В целом ТН 24квт показал реальность работы до примерно -22, без ГВС. И до примерно -10 с ГВС. Влажность около 85%. Все это на 160кв.м. с теплоптерями 60вт/м при -25 и 24 внутри
  6. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    На доме стоит icy 3 24 модель, на бане Суприм 12. В доме +25 (на втором этаже чуть поменьше) потребление где-то 2-3кв. На солнышке даже пару раз останавливался. В бане стоит +14, когда включается потребляет 1.5 кв, нагоняет температуру, выключается. Проверка морозами, на мой взгляд, пройдена. Единственное за что переживаю - не заведется генератор, если свет отрубят.
    Дом (140 кв. м) и баня (52 кв. м.) из бруса 200, теплый шов, на сваях с утепленным цоколем. Ради интереса вчера под домом замерял температуру, там около нуля.
  7. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    За бортом -17,5.
    В доме (230кв) +23. В бассейне (75кв) +28, чаша 55 кубов (почти +30).
    ТН Centrometal 12квт (Midea + Plum по факту), мощности на отопление хватает до -15, дальше либо подключается встроенный тэн (4,5кв) либо на минималке (2,3квт) подключается электрокотел.
    Подача в -17 36 градусов на гидрострелку (в полы 34, если бы не помещение с бассейном, в котором нужно держать повышенную температуру, подачу можно было бы подрезать на 2 градуса). 6-8 часов в сутки идет повышенная температура теплоносителя 40 градусов для чаши, ТН в таком режим справляется до -10).
    В -17 потребление 2,5 квт/ч (в пике до 3), COP где-то 2,3-2,4. Остальные теплопотери компенсируются электрокотлом и/или тэном.
  8. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    А мой FMP-050DC/230V ночью при -29 выдап - E28 (Anti-freezingзащита от замерзания) и E29 (Уличная температура слишком низкая, защита). И нихрена не нагрел.
    Тех. поддержка просит параметр С02 - а приложение его не показывает...
    Поеду завтра на пульт смотреть...
  9. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    @keypro, смотрю у вас режим PWR. Возьму на заметку.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  11. keypro
    keypro
    keypro
    Там вроде есть есть настройка минимальной температуры. D13 параметр. Может в этом дело?
  12. keypro
    keypro
    keypro
    Да. Он работает, если только отопление, без ГВС. Но на 10 %энергозатратнее. Типа дожимает фреон...
  13. keypro
    keypro
    keypro
    C02 только с пульта. Это баг их в приложении. Показывает только 2 разряда.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Сплит hier as09tl4 в минус 16-минус 18 дует воздухом 37°,полчаса работает и в оттайку.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня в минус 7-9 результаты такие
    Потребление 1,3кВт, выхлоп 2,7 кВт. Подача 37 в полы. Не густо. Думаю намудрил летом с заправкой (заклинил ниппель на порту при скручивании вентиля заправочного), хотя по переохлаждению если смотреть, то все норм. Компрессор не родной, может и он дает такое почему то.
    На высоких оборотах КОП выше всегда, чем на низах.
