Расчет реакции опор
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем Noraneko, 05.01.23.
  1. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Расчет реакции опор
    Добрый день. Некоторое время назад задался вопросом о шаге креплений при прокладке гофры. Информация, приведенная в п. 6.3.7.2 СП 76.13330.2016 оказалась неполной – не хватало данных по 16 номиналу (да и Radio- справедливо заметил, что не сказано даже, являются ли указанные размеры минимальными или максимальными).
    Опираться на чей-то эмпирический опыт не хочется: даже если у кого-то установка креплений с неким шагом «работает», без знания, «почему работает», попытки сделать так же сродни лотерее – может, получится, а может, придется переделывать. Во время поиска мне на глаза попался ГОСТ Р МЭК 61386.25-2015 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 25. Устройства для крепления труб». В п. 10.101 описаны условия для проведения испытаний на поперечную нагрузку, и я решил отталкиваться от них, подойдя к интересующему вопросу с точки зрения сопромата.
    Испытание креплений для труб на поперечную нагрузку можно свести к задаче равномерно нагруженной двухопорной балки с двумя консолями. После расчета реакций опор и опорных моментов можно принять полученные значения за предельно допустимые и ориентироваться на них при аналогичном расчете кабельной линии. Прямые участки можно рассчитать как неразрезные многопролетные балки - удалось вспомнить графоаналитический вариант метода трех моментов, учитывающий площади эпюр изгибающего момента для двух смежных пролетов. Затык в том, что не знаю:
    а) как правильно описать распределение нагрузки от собственного веса линии для участков перехода между стеной и потолком;
    б) как вообще подступиться к участкам, где трасса поворачивает.
    Пытался найти примеры с расчетом криволинейных балок в четверть круга, но в найденных не совпадает что-нибудь из условий. Может кто хотя бы подсказку дать?
