На каком уровне размещается пол 1 этажа по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем les, 11.02.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Есть небольшой вопрос а ответ не нашел.
    Есть кирпичный цоколь 30см без подвfла, на нем газоблок.
    На каком уровне можно заканчивать чистовой пол - ламинат допустим.
    Думаю 25см песок - 5см ЭППС здесь заканчивается цоколь - 7см стяжка.
    Получается 7см забираю своего пространства по высоте.
    или стяжку тоже можно на уровень цоколя.
    Как положено делать?
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Что, никто не делал пол по грунту ?:)
    Вот так вопрос на засыпку, никто не может ответить.
  3. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Вам надо обратить внимание на два момента:
    1. Не допускать образование "мостика холода". Стена из газобетона - теплая. Цоколь из кирпича - холодный. Поэтому можно чистовой пол и в зоне цоколя организовать, но надо продумать тогда утепление цоколя.
    2. Горизонтальная гидроизоляция. Где она проложена? Между фундаментом и кирпичным цоколем или между цоколем и газобетонными блоками? Если второй случай, то чистовой пол надо поднимать выше зоны цоколя, чтобы сырость не затрагивала чистовую стяжку пола.
    И еще. Не маловато будет ЭППС 50мм для грунта по полу? Может холодно и не будет, особенно если ТП планируется, но теплопотери через пол будут значительными.
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Гидроизоляция между блоками и цоколем, но, сяжка не примыкает к стене вплотную а отделяться будет 1см пенофола. Влага должна отсекаться, как мне кажется?
    А 5см я решил по прочтению разных форумов, т. е. многие именно так и делают.
    У меня есть два варианта
    1- засыпать керамзитом 30см и залить жидким цементным (или не заливать) - пнофол фольгой вниз - 5см стяжку
    2 - песок 30 или 25 - 5см эппс - 5см стяжка
    Учитывая на 1вариант уйдет керамзит (1куб=1100р) =12т.р.
    на 2вариант песок -2.5т.р. эппс -9т.р =11.5 т. р.
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Если делать пол по грунту, то однозначно 2 вариант. Керамзит - это вчерашний день.
    Кстати, в качестве утеплителя не обязательно использовать дорогущий ЭППС. Можно обычный пенополистирол, но повышенной прочности - М-35. Дешевле будет раза в 3. Сам в прошлом году залил полы 1 этажа, используя пенополистирол 100мм + армированную стяжку 70мм с трубами теплого пола.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня по цоколю, а это где-то 300мм. Пирог=грунт+пенопласт 150мм+стяжка тёплого пола 70мм. Тепло, уютно и перерасхода материала не замечено.
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Вот спасибо за совет.
    Буду делать по 2 варианту скорее всего. Я тоже больше склонялся ко 2 варианту. И пенопласт вместо эппс тоже дело. Не вижу особой разнице при соответствующей гидроизиляции, которую не сложно реализовать.
    И по уровню цоколя, т.е. финишный пол по уровню цоколя или чуть выше 1-2см.
    Еще раз спасибо за участие.
  8. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    2 Bulat
    2 Aparat2
    Уважаемые подскажите, как по прочности получившиеся у вас полы- трещин, пучений не замечено?
    С уважением,
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Никаких трещин, разрушений за отчетный период не отмечено. Более того, невольно провел испытание своего пола. Купил зимой по случаю распродажи в ОВI плитку на весь первый этаж (90м2). Заказал с доставкой. Приехали грузчики и разгрузили всю плитку в ближайшую от входа комнату. Получился приличный штабель из коробок с плиткой в центре комнаты (около 1700кг). На следующий день сам растаскал коробки более менее равномерно по комнатам. Но главное: полы выдержали испытание. На днях замерю значение фактической прочности бетона электронным склерометром, но, я думаю, должно быть нормально.
    P.S. Полы у меня по деревянным лагам, затем дощатый настил, потом пенополистирол и армированная стяжка с трубами теплого пола.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уважаемые форумчане!
    Хочу уточнить, на каком уровне относительно цоколя нужно располагать чистовую стяжку? Есть ли необходимость делать ее выше цоколя? На сколько?
  11. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Всем привет!
    Что бы не открывать новую тему, хочу попытаться подобный вопрос здесь. В планах залить пол по грунту, но сколько читал, у всех пирог и его толщины разные, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
    В общем вопрос такой, чистовой пол нужно выводить выше гидроизоляции фундамент-цоколь или вровень? В моем случае фундамент - блоки фбс, на блоках кирпичная кладка в 2 ряда, затем на кирпичах гидроизоляция (рубероид), выше идут керамзитобетонные блоки. Какой правильно сделать в этом случае "пирог", каких толщин слои и на какой высоте делать пол в чистовую? Выше слоя гидроизоляции, ниже или вровень?
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Неизвестно, что у вас с грунтовыми водами, если все в порядке, то можно и вровень. Вообще на дно кладется пленка, я делаю ее с большими захлестами выше стяжки. Так отсыпаем песком с послойной трамбовкой, укладываем XPS, мотаем теплые полы (если нужно), армируем и заливаем.
  13. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Спасибо за ответ!
    А что такое XPS?
    С грунтовыми водами все в порядке... вроде)
    Под слой песка щебень нужен или нет?
  14. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я не кладу на дно щебень. Он в таком случае повредит пленку, которую мы предполагаем уложить на дно. Потом трамбовать его не так-то просто. Просто тщательно протрамбовать слоями песок. XPS-экструзионный пенополистирол.
  15. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Если на щебень ложить пленку, то конечно повредит. Я имел ввиду щебень (гравий), сверху песок, потом уже пленка и ППС.
