Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.01.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я тоже не знаю такого способа. Причем, от слова совсем. Нет н какой разницы, какой есть у тебя гидроразвязка или нет, тепло, производимое котлом, все равно нужно куда то утилизировать. Поэтому, несмотря на графики, любой котел будет тактовать. Вопрос в том, какой из них, будет тактовать больше.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    справляется на дельте 5 гр и дельте 10-15 гр разные темы. Не находишь? При кубе в час на 300 м2 дельта в морозы будет порядка 12 гр. Или это такое?
    см выше
    надо полностью разбирать чистить, возможно менять.
    насос 30 квт*ч в месяц, можно найти меньше. Порядка 100 руб/мес при 24 ч использовании. Если включать вместе с котлом - в разы меньше. Было бы желание.
    Бакси рекомендует?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    отключится по термостату - ничего, можно гистерезис настроить, если настраивается
    отключится из перегрева носителя, а потом, через 2 мин снова включится-снова отключится - так себе идея.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня всю зиму такая дельта, порядка 4 градусов. Единственно, в сильные морозы, подача до +30;+32 поднималась.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    30 кВт х 7 рублей = 210 рублей в месяц. Это с каждого лишнего насоса.
    Оно понятно, что кому то и жемчуга мелкие, и 500-1000 рублей, не деньги:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Найдешь тут запрет на использование без гидравлического разделителя? IMG_20231206_134007.jpg
    Ну и, собственно говоря, вот что пишут по поводу гидравлического разделителя IMG_20231206_134401.jpg
    Для чего он нужен.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажи, какие условия необходимо создать, чтобы котел отключался по перегреву? Может, как раз, те самые, про что я и сказал, что неправильное проектирование системы отопления? Когда теплоноситель циркулирует по малому кругу, до гидравлического разделителя, и действительно, закипает, потому как о бора нет, а котел туупо настроен на нагрев до 90 градусов? Чья это вина, котла? Или проектировщика СО?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а у тебя сколько отапливаемая площадь? а сколько остекления? пришлешь фото 4 гр дельты при -25 гр? чтобы утверждать про дельту.
    НТ ты не считаешь? нагрев не считаешь?
    межсезонье, батареи с управлением по Тн. Особенно хорошо будет для дома 100 м2 и котла 35 квт, побольше для нагрева ГВС. Или сильно пережать трехходовой при схеме с ГС.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вижу прямо написано про радиаторы, вижу ТО, а где ТП? или надо дофантазировать?
    Мне лень искать, в темах было про валенок и схемы подключения ТП. Про виссман кажется тоже. По бакси вроде даже был прямой ответ от представительства.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теплообменники, это только радиаторы? И никак иначе?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня расчетные теплопотери, 12кВт/час, в холодную пятидневку. Дом, 200м2.
    Если напомнишь, без проблем, пришлю. Если эти -25 будут в этом году. Андрей, я не первый год отппливаюсь, дельта температур всегда такая, в любые морозы, немного повышается температура подачи в морозы, дельта остаётся прежней. Я свою систему отопления рассчитывал и проектировал, а не наматывал петли от балды, на глазок. Несколько сезонов отполения, подтвердили расчеты.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не считаю. Потому что, для полноценного использования ночного тарифа, необходимо отапливаться электрокотлом, и иметь большой теплоаккумулятор, в виде стяжки ТП либо, жидкостный.
    Давай не будем все же рассуждать частностями, обсуждая твой или мой дом. Посмотри на это шире. Далеко не у всех есть ночной тариф, и даже, при наличии ночного тарифа, днём что, циркули не работают? А если работают, то выходит дороже, чем при одноставочном тарифе.
    По поводу нагреве, писал выше, сколько стоит нагрев 1кВт магистральным газом, и сколько стоит нагрев 1кВт электричеством.
    Или, у тебя подсчет денег начинается, минимум, со 100 000 рублей? Меньшие суммы, в твоём бюджете не учитываются?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, ну а чего, сразу уж на 100 кВт котел не установить? Ты снова частности обсуждаешь? У тебя дом 100м2 и котел 35кВт?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, мы снова возвращаемся к ошибкам СО? И подбора оборудования? При чем тут будет котел?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ты найди. И посмотри к каким котлам это относится. К напольным, чугунным атмосферникам? У тебя у самого, какой котел? Конденсационный? Или нет? Ты тему конденсационных котлов, изучал? Какая там минимальная температура подачи теплоносителя, знаешь?
