Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 04.01.23.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня клинкер только снаружи, а вот плитка точно как наждачка попалась. Иногда хочется носки вместе с обовью снимать в прихожке:)]
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тапочки:aga::aga::aga:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня на трех этажах разный КГ, тогда мне казалось хорошей идеей :)]
    самый шершавый итальянский на 1 этаже, носки убиваются в моменте. Второй этаж италон генезис полегче. Третий этаж лапатированный италон, блестит хорошо, скользит сильно, нафик такая тема.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Зимняя сказка, вчера чистил снег, сил больше ни на что не осталось:)]
    IMG-20231204-WA0007.jpeg IMG-20231204-WA0005.jpeg IMG-20231204-WA0003.jpeg удлинил грибок септика. Компрессор в хозблоке работает слышно когда подходишь на 3 метра:aga: Даже заглядывать не нужно.
    Включил подачу ТП в стяжку залитую 12/11, спортзал 60 м2 1 эт., и гостиная 60 м2 2 эт. по 4 петли. IMG-20231204-WA0019.jpeg IMG-20231204-WA0017.jpeg Дал по +30С.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати, вот такие вещи можно поймать только с мониторингом.
    а у тебя котел скорее всего именно в таком режиме большую часть времени по осени проводил. Это тактование, когда даже минимальной мощности много для поддержания тепла в доме. Я попытался уравнять температуры на 1 и 2 этаже чисто на температуре подачи. При разной скорости насосов сделать практически нереально. Насос 2 этажа на 2 скорости гудит неприятно, а на 1 этаже много сосков -1 скорости маловато. В результате получил тактование.
    Ниже видно, какие правильные кривые (справа) и неправильные (слева), когда мощность отопления 1 этажа зажата трехходовым.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, все дело в самой системе отопления? Изначально, неправильно спроектированной? Одинаковое количество петель, было невозможно сделать, на двух этажах?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    возможно стоило прочитать пост?
    а почему разная скорость написано выше. Но пост вообще-то был про тактование.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понаставят миллион насосов. Мало того, что энергия потребляется, так ещё и настроить нормально не могут.
    Я же говорю, изначально неправильно спроектированная система отопления, поэтому и тактование.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дима, пока ты не выложишь аналогичных графиков по твоей системе отопления обсуждать нечего. Лозунги, как у меня все в порядке оставь для курилки. У нас был в свое время спич с Сашей Трубоделом по этой теме "КК наш светлый путь в будущее". Ровно до тех пор, пока он не выложил графики, на которых была видна конкретная пила по межсезонью. Возможно Луна-3 отрабатывает это лучше, чем простой котел без термостата. Но это можно увидеть на мониторинге, а не попе супруги. Особенно, когда котел стоит в отдельной котельной.
    Насчет проектирования СО - давай не будешь комментировать в моментах, где школьную программу физики нужно было посещать.
    Для начала ответь на простой вопрос - сколько квт*ч может хотя бы теоретически отдать котел с насосом с производительностью куб-полтора в пике и дельте 5 гр? А это типовой насос для котла.
    Второй вопрос - какое отношение имеет гудящий на второй скорости насос к проектированию и настройке СО? Или тебе до сих пор непонятно, что насосы, работающие на разной скорости переносят разное количество теплоносителя?
    Третий вопрос - куда девается энергия, потраченная насосами?
    Ну и напоследок - почему большинство производителей запрещают подключать КК напрямую к ТП, без гидроразвязки? Вплоть до слета с гарантии.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! Да хоть один насос будет. Я вот пока не знаю способа сделать такую СО, чтобы осенью котел один раз запустился, а весной выключился. Пока не выпускают котлы с диапазоном рабочей мощности от 5 до 100проц. от номинала. У обычного настенника по паспорту около 25проц насколько я знаю. У меня 24кВт - меньше 6кВт он не дает, если в нем не ковыряться (хотя умельцы есть). А нужно, чтобы он выдавал от 1кВт до 24кВт. Вот тогда тактования не будет. Как вариант купить второй - вроде 7,5кВт - меньшей мощности не попадалось на глаза. И перекидывать СО на него весной и осенью. А как основной - меньше 24кВт - будут вопросы с ГВС - не хватит мощности.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    умный комнатный термостат с ОТ решает этот вопрос.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно мой Бош 6000 ОТ поддерживает? По большому счету выставить на термостате диапазон побольше - например 1град, а может и 1,5град. И мудрить ничего не надо.
    ЗЫ Но минимальные 6кВт котла - термостат ведь не снизит, т. е. без отключения никак, если только не физически тепло из дома куда-то выкидывать - мощной вентиляцией например, или открыванием окон.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А что плохого если котел включается 1-2 раза в час по команде термостата? Это тактование или еще нет. Сколько раз за час это уже трактование? И что за фетишь - что бы котел постоянно работал? Если дом каменный инертный, котле за 1 включение восполнит теплопотери а потом спит спокойно вместе с насосами до следующего включения минут 40-50.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мысли у тебя правильные, но отключение по термостату или по тактованию две разные темы.
    Вроде ОТ есть.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажи, а что такого страшного, если котел в межсезонье, пару раз в день отключится?
    И да, это я уже проходил, требования выложить графики, когда шли разговоры об отоплении тепловым насосом.
    Вот что важнее, графики, или комфорт проживания? Мы наверное снова возвращаемся к необходимости покупки дорогого, конденсационного котла. Если есть желание, доказать что я не прав, пожалуйста, либо себе установи конденсационник и переделай СО на низкотемпературную, либо, можешь мне прислать оборудование, которое позволит снять эти графики. Тогда можно будет что то даказывать. А так да, в моем случае, за счёт модуляции, котел практически не отключается. Пока не было двери в котельную, легко было контролировать по лёгкому шуму котла, работает он или нет.
    Не буду комментировать, потому что не понятно, что ты хочешь этим сказать:faq:
    Чисто теоретически, он либо справляется с отоплением дома в любой мороз, либо, не справляется. Сколько он может, при этом, перенести тепла, совершенно не принципиально.
    Непонятно, почему нужно включать на разной скорости эти насосы? Или, это все игры, с разной, а-ля "комфортной", температуре в разных помещениях дома? А зачем это нужно? Это можно и другими путями решить, при необходимости.
    Как куда, в систему отопления, безусловно, все в дом, все в семью. Можно уточнить, сколько стоит киловатт тепла, полученный от сжигания магистрального газа, и киловатт тепла, от нагрева электричеством? Или, это такие мелочи, что не стоит их учитывать?
    Ну, наверное ты сам понимаешь, что ключевое слово, в твоём вопросе, это: "большинство". Но, ведь не все производители? Кто то ведь и наоборот, рекомендует как раз напрямую подключать к тёплому полу? Это прямо следует из твоего вопроса.
