F Хвастаемся высотой сосулек конденсата
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем deniskalinin, 04.01.23.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    За неделю еще подрос
    слева 30 января
    справа 7 февраля
    Анфас и профиль.
  2. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Моя 180 см. подтаяла, наклонилась под собственным весом и всё, больше уже не вырастет. Но не упала. Прям как человек.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Примерно 2,4м, если от грунта считать (высота блока 30см).
    В принципе, это полезно, ведь чем больше капает из трубы конденсата, тем меньше тепла выбрасывается на улицу с дымовыми газами. Хотя, конечно, мелочи всё это...:)
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Везет вам у вас все стоя, а у меня расплываеться :(:nono:
  5. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Константин Я. шикарно, рекорд пока
  6. 807838
    807838
    Это потому что температура газов меньше и КПД котла выше?
    Но ведь это нерегулируемый процесс и нельзя увеличить количество этого конденсата.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как посмотреть
    если выхлоп пустить через помещения - тепло будут они забирать от трубы и Т отходящих упадет
    и по поводу конденсата: он может разной Т быть, даже капая
  8. 807838
    807838
    Как это пустить выхлоп через помещение? Увеличить длину дымохода что ли?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. 807838
    807838
    А зачем мы обсуждаем фантазии?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему это фантазии ? иной раз ставят вертикальный или тащут выхлоп еще куда
  12. 807838
    807838
    Специально тащат вдоль стены на 3 метра?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь ничто не мешает радоваться полезности и нерегулируемого процесса... :)
    Кстати, тут пожалуй больше пользы даже не столько от снижения температуры выхлопа, сколько от его осушения. Конденсация даёт примерно в пять раз больше тепла, чем охлаждение этого же количества воды на 100°С.
    Но, как уже говорил, в данном случае мелочи это - даже если под трубой накапает сталагмит весом в 100кг, это сэкономит всего около 5м³ газа. :)
  14. 807838
    807838
    Да понятно что с действующими ценами на ресурсы в стране нет никакого экономического смысла в экономии. Окупаемость в 50 лет никому не нужна, а с учётом срока эксплуатации то ещё больше.
    Я вот тут думаю о новом котле, мысли о конденсационном, современные, экономные. Но зачем? И прошлого поколения вполне устраивают.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У меня как раз конденсаторник. Трубу устанавливали как раз рукожопы, которые инструкциев не читают и о конденсаторниках не слышали, поэтому трубу установили как знают, с уклоном наружу. Сталактит рос не чета всем вашим, в основании метра полтора. В этом году поставил трубу по инструкции, с уклоном внутрь. Никаких капель из трубы вообще.
    Но есть нюансы. Сочленение дымохода с плотной казалось бы термостойкой резинкой потекло, причем внутрь котла, но обошлось. Замазал красным герметиком.
