РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет. Есть смысл не ездить над трубой, или как то защищать трубу (перевернутый бетонный лоток, металлический кожух) в местах проезда
Считаю, что заменять пластиковую трубы на чугунную/стальную трубу не следует. Есть смысл защитить трубу от давления сверху. Я обычно использую так называемую "разгрузочную плиту" над трубопроводам в районе возможного проезда транспорта. На мой взгляд это самое надёжное решение.
Добрый день всем. Как планировал, раскопал (пока частично) сломавшийся впуск в септик Фаворит+ На прилагаемом здесь фото - место поломки. Видно, что отвод 15°, установленный на впуске не лопнул, как предполагалось, а вывалился из впускного вкладыша. При этом край отвода откололся (на фото не видно) и его надо менять. Кроме того, видимо, нужно перекладывать участок подводящей трубы от отвода до следующего стыка. Не вполне понятно, почему это произошло. Подскажите пож сталкивался ли кто с такой проблемой, в чем может быть причина, и как это лучше всего исправить?
Наверное когда площадку виброплитой проходили тогда и сломали. Может еще техника тогда ходила какая то
Спасибо за ответ. Но ведь глубина расположения трубы в этом месте порядка 1 м. Думаете, виброплита или техника (очень редко и в основном легковое авто) на такой глубине могли повлиять?
Подушку и площадку мостили в 2016г. Семь лет назад. А труба перестала работать примерно прошлым летом.
Получается, что кроме виброплиты должны быть еще причины, чтобы отвод постепенно вылезал из вкладыша и в конце концов вывалился совсем. Как думаете, какие это могут быть причины? Мне это кажется очень важным, чтобы не повторить проблему. И возможно, порекомендуете, как это исправить?
Как я уже писал здесь, вероятно трубу укладывали не на материковый грунт или не на уплотнённую песчаную подушку. Вот она и гульнула вниз, а помогла ей в этом нагрузка сверху в т. ч. возможно и от проезда техники.
Похоже, так и было. Вынутая труба (2м х 110 мм) заметно "змеится", со временем на ней сформировались два плавных изгиба. Отколот кусок вывода, вывалившегося из втулки септика,. Песчаная подушка есть, но уплотняли ее или нет, уже не определить. Что более важно, песок сильно обводнен, скорее всего водой, вытекавшей из вывалившейся трубы. Воду вычерпываю. Буду делать подушку из ЩПС, тщательно уплотнять и укладывать новую трубу. Вопрос - нужна ли подстилка (геоткань) под ЩПС?
Если грунт на дне будет прочным и не обводнённым, то можно уложить и без геотекстиля под подушку. Если подушка из ЩПС будет получается рыхлой, то её хорошо бы уплотнить.
Уплотнять ЩПС обязательно буду, об этом я выше написал. Геотекстиль, насколько понимаю, ничему не помешает. Обводненность старой песчаной подушки, как я тоже писал, имеет место. Причины этого не вполне понятны. Из-за обводненности толщину этой подушки определить не просто. Надо ли этот песок вынимать? Он мокрый и плотный. Постелю на него геоткань, сверху слой ЩПС (сколько см.?), утрамбую с уклоном и на ЩПС трубу. На старой трубе был утеплительный рукав. Для новой трубы я его тоже купил, но нужен ли он? Засыпать буду песком. Песок тоже уплотню. Если что посоветуете, спасибо!
Сделал все, как выше написал. Поверх трубы 20-25 см. песка, на него пеноплекс. Затем обратную засыпку грунтом с трамбовкой. Брусчатку пока не стал восстанавливать, оставил канаву примерно 20 см, т. к. грунт хоть и с трамбовкой, но он, скорее всего, еще просядет. Брусчатку восстановлю примерно через месяц, засыплю ЩПСом с трамбовкой, залью 5 см бетоном и брусчатку. Вот такие приключения. Если что не так, пишите.
