Неожиданный сюжет с септиком Фаворит+
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ктото, 04.01.23.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Здравствуйте, уважаемые.
    Сразу к делу. Примерно 13 лет назад установил септик Фаворит+ В Подмосковье. И все с ним было хорошо и гладко. Благодаря правильным строительным решениями, надежному оборудованию и хорошо продуманной и построенной системе водоотведения.
    И вдруг случилась беда...
    Переломилась (!) впускная труба. Оранжевая сотка. Именно переломилась, ну или оказалась раздавленной. Непосредственно перед входом в септик. Примерно на глубине 1,1-1,2 м.
    Изнутри септика это выглядит вот так:
    Протока воды через трубу практически нет.
    Обнаружилось это уже, когда выпал снег и начались морозы. Поэтому копать и смотреть "по месту" было не сезон. И я отложил до весны. А пока хотелось бы понять, как это произошло и по какой причине.
    Можете подсказать, кто сталкивался с подобной проблемой? В чем ее причина? И как ее лечить? От практической помощи тоже не откажусь, но об этом позже.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По фото ничего не понял.
    А так, откапывать и ремонтировать.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    Откапывать, конечно, буду и ремонтировать, само собой. Когда условия будут подходящие, потеплей и посуше.
    А пока хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, и какие были причины.
    У меня, например, есть предположение, что Фаворит мог "подвсплыть" маленько. А труба с ним не "всплыла". Могло ли быть такое? Грунты у меня, насколько понимаю, довольно стремные: слой обводненных песков примерно с отметки - 2 м и до -10 м.
    С другой стороны: Фаворит+ сам по себе тяжелый, и был полностью заполненный, и закопан нижние ниже глубины промерзания, и 13 лет стоял без видимых проблем, и не выпер уж так особо.
    Короче, загадка.
    Опытные люди, кто занимается малыми подземными гидротехническими сооружениями, могли бы подсказать. Только не знаю, заглядывают ли они сюда.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без раскопок не понять.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А по фото я ни чего не пойму
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может засор?
    Иногда камень упирающийся в стенку трубы со временем может её продавить.
    Маловероятно.
    В моей практике не было случаев всплытия железобетонных септиков, хотя при определённых условиях теоретический расчет показывал возможность этого.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    Вот фото с пояснениями - это впуск трубы, вид изнутри, т. е. из септика.
  8. ктото
    ктото
    ктото
    Сначала я тоже думал, что засор, т. к. вода не уходила в септик. Откачал септик. При откачке появилось подозрение, что с трубой что-то не так. Предположил, что засор и попробовал промыть Керхером. Тогда и выяснилось, что труба как-будто раздавлена перед входом в септик.
  9. ктото
    ктото
    ктото
    Вы думаете, камни на глубине 1 м могут двигаться?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может септик сел на сантиметр два и сломал трубу, сразу после монтажа, а узнали только сейчас
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо на добром слове) Буду надеяться, что причина другая. А то с плавающим септиком хлопотно)
  12. ктото
    ктото
    ктото
    Вы имеете в виду, что 13 лет треснувшая труба худо-бедно пропускала, но в конце концов продавилась и смялась?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продавиться и смяться она могла и 5 лет назад, просто засор долго копился. Копать надо и будет все ясно
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно могут при условии, что если то в чего камни упираются даёт слабину. :)
    Кромочное/точечное опирание камней/твердых включений в стенку это частая причина повреждений пластиковых изделий в грунте.
    Поэтому, как правило, пластиковые конструкции и изделия обсыпают при обратной засыпке именно песком.
    Могло быть как смещение септика, так и смещение трубы.
    К примеру, любители класть трубопровод на слой песчаной подушки без её уплотнения до плотности материкового грунта, могут столкнуться с подобной неприятностью.
    Этого действительно нельзя исключать.
    Неплотные трубопроводы могут работать годами и не доставлять Домовладельцам неприятностей.
    @ктото,
    На всякий случай спрошу.
    А техника у септика над трубопроводом не ездила?
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Я тоже об этом думал. Техника ездила, не часто. Пару раз за эти годы через место, где закопана труба, переезжал грузовичок, типа ЗИЛ-130, завозил песок гравий.
    Скорее всего, вы правы, что проблема росла постепенно. Труба лопнула и продавливалась. И засор копился. Интенсивного использования последние годы не было.
    Спасибо за мнения и подсказки.
    Весной раскопаю и разберусь.
    Как думаете, заменять пластиковую трубу на чугунную есть смысл?
