Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    А как снять бак? Два крепления снаружи внизу бака вижу, а где ещё он крепится?
  2. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Внимааааааательно, не торопясь, сбоку посмотри.
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А лучше взрыв схему посмотреть.
    С хонды хотел снять, но там один винт хитрый да еще шланги все короткие. Фильтр в бак поставил не снимая, как гинеколог, специнструметом. :aga:
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Первая специальность у меня эта, и, как я понял, доставали корцангом из бака. Но мне тут посоветовали ещё и до крана добраться.
    И я не понял, что за взрыв-схема?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну это как скелет по косточкам разложить. Но почему-то я не помню чтоб пооблемно бак снять было. Легко на составные части разложил. Просто, как коллеги говорят тщательнее поглядеть надо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не доставал, а устанавливал на место. :)]
  8. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, имею в наличии MTD E640F двигатель Tecumseh 8 л. с, стали отчаянно плавать обороты и вроде как слабее стал работать, изучив здесь на форуме вопрос решил промыть карбюратор что и было сделано при демонтаже вроде все фотографировал, короче видимо что то не досмотрел и теперь ручка газа не понижает обороты, вперед толкает открытие заслонки а назад нет, где бы посмотреть как там должно быть? подскажите пожалуйста.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот видео. Может поможет.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    По вашей рекомендации, снял бак, промыл, а что смотреть в кране? Вроде есть два отверстия и их что, промыть или продуть, но они как то не продуваются?
  11. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Спасибо большое за видио, я собрал все так же, но рычаг газа не тянет, вниз опускается а заслонку не тянет, видимо в самом механизме рычага газа что то не то, на видио не видно
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Похоже у вас немного другой механизм.
    Было ещё видео про Tecumseh, никак не найду. Там подробно показаны пружины и тяги снизу у них свободный ход определенный. Далеко выше в теме есть, я выкладывал, когда кто-то из форумчан забыл как расположены пружины-тяги.
    Вообще-то не нужно было снимать карб, оба жиклера снимаются легко. Особенно удивил главный топливный, что снимается без разборки, такого не видел нигде. И качели в основном из-за него
    Кто-нибудь из старожил форума может подскажет, как воспользоваться поиском, найти свой пост где ролик про Tecumseh
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    За эти дни Вы уже второй человек, у которого после снятия бензобака нарушилась работа механизма управления оборотами двигателя.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Он же не снимал бак. Да и у этого движка бак от пружин-тяг далеко совсем.
    Вот, нашел то видео про которое я выше говорил. Думаю должно помочь
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пардон. Попутал с сообщением чуть выше. :hello: Старею...:|:
