Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. AKTER
    AKTER
    AKTER
    @Npv77, с магазина такой. Раньше работал с кожухом тоже не прикрученным. А щас вот не хочет с ним вращаться шнек
    @yury59, При нажатии на рычаг включения шнеков они не вращаются.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. при нажатии на рычаг есть сопротивление пружины рычага с нажимным роликом? А шнеки не вращаются? Трос включения шнеков, на Вашем СУ заходит в корпус СУ, слева по ходу движения, по середине? Металлической трубочкой изогнутой под 90 градусов?
  3. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Ролик прижимается к ремню, когда на ручку нажимаете?
    Фото скиньте посмотреть, что и куда вы ставите
  4. AKTER
    AKTER
    AKTER
    @Npv77, Снегоуборщик работает без этого кожуха защитного. Как только ставишь его на место шнек перестает крутиться при нажатии на рычаг
    @yury59, ну без кожуха все работает нормально. Когда ставлю на место я не вижу как там что прижимается, но шнек при этом не крутится
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас гарантийный снегоуборщик, что Вам ответили в сервисцентре на вопрос о его не работоспособности?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кожух точно правильно ставите? Ощущение, что что то не так и он не дает хода прижимного ролика. Попробуйте внимательнее чтобы и тросики встали на места и кожух на свои посадочные.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрел фото на К-Н-Д вашей модели. Отлив кожуха, где должен находиться прижимной ролик, более высокий, чем на вашем фото. Просто наблюдение.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вообще разные сборочные заводы. Смотрите по ковшам - они разные.
    В зависимости от года выпуска их заказывали на разных фабриках. Где ниже себестоимость туда и отдавали заказ на изготовление.
  9. AKTER
    AKTER
    AKTER
    @yury59, гарантия закончилась
    @Veseloff, по другому его не поставишь.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я понимаю, что перевернув его не поставить. Но, например, на мтд, можно было тросик не уложить в паз на кожухе и он как бы пережимался. Поэтому и пишу, что внимательно при установке отнестись к таким мелочам.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сфотографируйте все в открытом состоянии и с кожухом. У меня не хутор, но один раз зажимал трос кожухом. Потом разобрался где зажимает. Что то подогну, где-то подрегулировал. А Хуторы не однообразны до безобразия.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. один сезон Вы работали по уборке снега без защитного кожуха? :) Терпелив и не превередлив русский человек... :)] Выжимая рычаг включения шнеков, трос перемещает рычаг с нажимным роликом в сторону ремня привода шнеков. Нажимной ролик задавливает ремень в канавки шкивов и нижний шкив приводит во вращение первичный вал редуктора шнеков - шнеки начинают вращаться. Блокировка рычага с нажимным роликом, пластиковым защитным кожухом... Маловероятна. Иначе Вы не смогли бы нажать рычаг включения шнеков до конца - рычаг с нажимным роликом просто бы уперся в пластик.
    Соблюдая меры предосторожности, оденьте защитный кожух на посадочное, но не затягивайте крепежные болты и попытайтесь нажать на рычаг включения шнеков. Делать это лучше с помошником, он будет нажимать, я Вы с боку смотрите за результатом. Шнеки будут вращаться, берегите ноги и руки.
  13. AKTER
    AKTER
    AKTER
    @Veseloff, так я его даже не прикручиваю. ну посмотрю
  14. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Я знаю как они выглядят). Вы фото своего сделайте, без кожуха. Сверху, сбоку чтобы видно было что у вас там. Сами подумайте, как простая крышка может повлиять на этот узел? Или тросик передавить или блокирует ход самого прижимного ролика. Это все должно ощущаться при нажатии ручки, может звуки посторонние
  15. AKTER
    AKTER
    AKTER
    Сфотаю как буду в деревне.
