Крошится бетон, как остановить?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Virers, 04.01.23.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день, есть проблемное место на въезде в гараж, сам пол и это основание гаража отлиты из 300 бетона и были покрыты специальным клеем чтобы бетон не пылил и внутри помещения проблем нет, а вот на улице особенно на стыке плиты и тротуарной плитки он год из года крошится и отваливается кусками, камешками, летом проблемы нет но стоит прийти зиме с +- и начинается камнепад, в прошлом году отбил все что плохо держалось, пропитал и заделал специальной шпаклевкой, теперь вижу что шпаклевка начала уже сползать и новый бетон ломаться... Подскажите, какие возможные варианты лечения и чем лечить, а то еще пару лет и будет просто дырка вместо заезда
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Virers, У меня на стыке тротуарной плитки и стяжки в гараже лежит бордюр
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    бордюр туда проблемно всунуть там как бетонная плита залита целиковая по всему гаражу, да и бетон крошится не от нагрузок машины а именно из-за перепадов температуры и хотелось бы найти некий ремонтный состав чтобы заделать дырки им и он не отвалился зимой
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Неужели никто не ремонтировал бетон?)
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    У меня была такого же плана проблема но немножко другая, у меня гараж на несколько машин и при вьезде в него небольшая ступенька, чтьб вода не затекала (незнаю кто это сделал надо было желоб сделать) и этот бортик через год после зимы начал разрушаться. Мы выпускаем гидроизоляцию обмазочную W12, ну я и решил ради эксперемента залить ею этот бортик чтоб не осыпался. по итогу 3 года ничего не откололось не отвалилось, каждый день по нему заезжают и выезжают 2 машины.
    А так есть в продажи восстановители бетона, но как они работают и сколько ходят я незнаю
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В бетоне было много воды... схватился, высох... появились поры... теперь они заполняются водой... а в морозы рвёт. я сомневаюсь в какойто результат...
    ещё вариант... обычно много воды (при бетонировании) получается на поверхности... если снять этот слой... пропитать, как советовал @РУСГИПС, и забетонировать...
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    мало вероятно, что вода могла остаться, бетон заливали в мае и за лето бы все испарилось, да и первые года 3 никаких проблем не было, а после началось, на данный момент посоветовали ремонтный состав, который применяют для ремонта мостов, парад рст 6, там минимальный слой в 5 мм и он вроде как сразу и гидроизолирует, вот по плану чуть подбить и залить все ближе к лету)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы не так поняли... существует очень строгая пропорция... вода_песок_гравий_цемент.
    если эту пропорцию нарушить... прочность уменьшается. При избытке воды в бетоне остаются поры... это плохо.
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    бетон был из миксера из проверенного места откуда покупали весь бетон на стройку, но проблемы только в 1 месте;(но где-то точно был косяк, бетон не должен так себя вести;(, но крайних уже не найти, а исправить необходимо)
  10. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Летом когда просохнет удалить весь мусор пылесосом и залить эпоксидкой все щели
  11. leone
    leone
    leone
    солнца
    Эпоксидка тоже может растрескаться. Проблема выкрашивания при перепаде температур с минуса на плюс - это всегда проблема лишней воды, которая проникает куда не нужно. Соответственно, нужно гидроизоляция. Ну а какэто сделать, нужно по месту смотреть, по одной фотографии тут не решишь, где конкретно косяк и как его исправлять.
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    осталось понять какая именно гидроизоляция нужна, почти все пропитывающие составы после нужно укрывать, а чем? На данный момент рассматриваю гидроизоляцию проникающую и наливной пол, люди должны приехать посмотреть, чтобы ближе к лету уже что-то начат делать, а то через 2-3 года от бетона ничего и не останется
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    растрескавшаяся эпоксидка... прикольно
    ви хоть представляете какая у неё прочность ?
    в чём тут проблема и так все знают, чё про это ещё раз писать то
    а вот "выкрашивание" как раз зависит от адгезии к бетону и от Мрз состава
    советую и почитать про эти 2 параметра)
    да - и ещё про усадку, т. к. все эти наливные говнополы усадку дают + к низкой адгезии и морозостойкости)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего на заводе использовали песок с большим количеством примеси глины. Теперь это не доказать и виновных не найти. Вот теперь бетон и сыпется. Здесь один рецепт поможет. Отдолбить всю эту срань до живого прочного бетона, сделать бетон с преобладанием цемента. Хорошо уплотнить бетон при заливке. Потом по свежему, чуть схватившемуся бетону (буквально через час - два после заливки) зажелезнить поверхность заливки. Берется чистый цемент, рассыпается равномерно по влажной заливке и мастерком затирается равномерно в бетон, пока не образуется сверху тонкий цементный слой. Я так зажелезнил плиты отмостки вокруг дома и ступени бетонные в дом где то в 2008 году и они как вчера залитые. Песок для бетона использовать толко промытый. Если куча песка лежащая на улице и после дождя покрывается приличной плотной коркой, то это песок с глиной. А эпокситка не поможет. У неё и у бетона разный коэффициент расширения и перепады температуры с жары и до мороза, оторвут эту ляпуху от бетона. Если она достаточной толщины будет, то ещё как то будет сверху лежать, а тонкая просто расыпется. А бетон под ней продолжит рассыпаться.
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    откуда вы лезете, умники хреновы ?
    эпоксидные затирки в несколько раз прочнее цементных
    и адгезия у них тоже гораздо выше чем у цементных
    и водопоглощение нулевое в отличие от цементных
    и усадки нет
