Выбор труб для обвязки котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Серега2021, 04.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не понял, переведите
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    @Серега2021, частое включение горелки слесари называют "тактованием котла".
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если котел 48 квт, а теплообменник змеевик в БКН например 30квт мощности. то котел будет, то вкл то выключаться резко, что влияет на ресурс горелки.
    Как вариант: смотреть 2шт бкн но с общим теплообменником 45-50 квт. 2 шт по 150 (200) литров - с параллельной обвязкой.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это же Ваш личный дом, а не типовой проект для сантехника УК
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда выбирайте кто медью работает. Там рукожопство сразу видно. Ну и хороший мастер, не захочет плохо делать, ибо переделывать это морока.
    Если сами делать будете, то прессфитинги на нержу. Красиво выглядит. Но пресс инструмент спец нужен.
    ППР мне самому не нравиться, в ввиду низкого ресурса труб. Но себе делал из него разводку в котельной. Ибо умею.
    А сам котел ГС+ обвязка сталью. (у меня стальной котел, нержа лишние траты) Снаружи окрасил сталь авто грунтами и лаком.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо сам цвет труб для меня не принципиален более того я бв наверное максимально все трубы затянул в утеплитель. Счас по опыту понял что в котельной батарея лишний элемент столько приборов и труб что как не прячь в утеплитель все равно внутри тепло так как тепло где то но пропускается.
    с ППР еще не нравится краны - металл почему то тактильно лучше а это будет постоянный переход с ППР на металл что не придает системе надежности.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так и не моя задача рассказывать что откуда идет, куда уходит и что как называется. Проводить экскурсию рассказывая что такое майбас, гидрострелка, для чего для надо немного напрягает когда вызываешь МАСТЕРа для ремонта
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно ...
    10-й год, как у меня в доме смонтирована и эксплуатируется СО с трубами из МП. Никаких волн и провисов нет.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все зависит от монтажа
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Монтировал все сам, никаких спецов не нанимал.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну а @Серега2021, хочет найти надежных профессионалов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Найти думать методом исключения: пластик (пекс, ппр, МП) вс металл (нержа, медь)
    Ну и понимать надо конфигурацию трасс, сначала выбрать схему со всеми элементами, примерно расположить их в пространстве - вдруг ППРом получится простые куски из уголка и двух переходных на резьбы фитингов спаять, где качество стыков будет видно на просвет ?
    и надо понимать, что пекс/мп, к примеру, трудно сделать ровными, как ППР/металл, но МП проще изогнуть без доп фиксации. часто, если внешний вид не сильно важен, комбинируют материалы.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Котельная 2 котла на 48 квт. Трубы в самой котельной 50 или 63 ППР - будут стоить космос.
    Нержа или медь больших диаметров, вероятно в монтаже проще будет. Или черный (оцинкованный) металл - что бюджетнее но ржа может плавать в теплоносителе потом. :faq:
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Сдается мне, змеевику похрен, какой мощности котел. Просто греть будет чуть быстрее. На тактование котла играет температура среды которую он греет, а не чем он это делает
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а фото нет случаем? может реально от монтажа зависит
