Не хватает мощности котла - дилемма
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Oleg565, 03.01.23.
Какой вариант лучше?
  1. 1. Поменять на более мощный напольный.
  2. 2. Добавить на всю систему настенный.
  3. 3. Добавить настенный но чисто на один контур снеготаяния.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    За сшитый полиэтилен и температуру знаю.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Oleg565, Равномерно ли топит снег? в начале и в конце петли?
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Из-за того что я прижал расход по петлям, то в конце петли чуть хуже топит, но при 0 гр на улице не заметно.
    ПО частям открывать контура снеготаяния плохой вариант - писал уже.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Почему решили снижать скорость протока, а не повышать?
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Из-за того что мощности котла не хватает, общая температура в СО снижалась, логично, что при снижении скорости потока, количество отданных джоулей будет меньше.
    Да и эксперименты показали верность подхода.
  6. senns
    senns
    senns
    Пять страниц темы, а схемы гидравлики нет.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сделайте фото присоединения газового шланга к автоматике котла. И измерьте диаметр сильфонного шланга газового. :faq:
    И диаметр газовой трубы какой? где газовый кран на фотке?
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Тут наоборот. Тепло не успевает дойти до конца петли. Финишное покрытие на улице ощутимо греется в начале петли?
    Если всё так, то получается что большую часть времени вы топите улицу впустую.
    Включайте максимальную скорость. Какая Т стоит на подачу в контур?
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Диаметр трубы честно не знаю, газовщики делали. Гофра газовая - штатная с котлом идет такая.
    Увеличив скорость, сразу сильно падает температура обратки с чем я и борюсь. Но попробую, с отключением насоса периодическим по температуре.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Замерьте расход газа при максимуме, и минимуме. цифры выложите здесь.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сильфонная подводка отдельно продается.
    Линейку приложите к гофре и сфоткайте. И к крану.
    А температура на котле какая установлена для отопления? :faq:
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если такой же диаметр как и на клапане, то 3/4", нормально. Но помимо этого нужны данные по давлению газа, статика, динамика, минимум и максимум. Для этого нужен специалист, как будут данные тогда и будем думать! ;)
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Oleg565, в сервисное меню котла заходили? отопление на максимуме?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    да по фото не сильно понятно. И кран газовый непонятный размер. Линейка приложенная к крану бы помогла.
    Подумал что зауженный шланг и кран. Мощность при заужении до 1/2 дюйма 25квт.
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    На кране написано PN15! Внешний диаметр (штангенциркуль) стальной трубы 31мм, внешний гофры 21мм (подключение 3/4).
    В настройках сервисного меню все проверил досконально. Все было ок, все на максимуме и т. д. Однако, на системе отопления было выставлено 7 минутное ожидание после включения для выхода на максимальную мощность. На ГВС - 0 минут.
    Выставил тоже 0 мин. Проверил - и вправду после запуска стал сразу на максимуме гореть газ на отоплении.
    Понаблюдаю какой эффект это окажет на общую ситуацию, значительный или нет.
    При вводе котла в эксплуатацию "специалист" мерил давление, был доволен. Но это ничего не значит, сомнительный эксперт.
    Расход газа позже замерю, время нужно на это.
