РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую, посоветуйте как решить вопрос, знаю, что похожих тем много, но у меня есть одно отличительное обстоятельство... Посоветуйте насос/станцию или решение - дом, с центральным водоснабжением из общепоселковой скважины, с рабочим давлением до 6атм... Нужно решение, чтобы насос всегда стоял в системе и задействовался летом, когда давление из-за поливов просаживается до 0-1атм или когда в поселке пропадает напряжение и соответственно давление падает в 0, но в поселковой системе остается масса воды - в общем работал когда давление падает ниже 1,5 атм... Последние лет 7 стоял grundfos mq3-45, запитал его через реле давления и когда давление на входе падало подавалось питание, а дальше уже сам grundfos все контролировал... когда давление на входе появлялось питание отключалось и вода просто шла через grundfos... работал как надо, но все года тёк снизу, тк все же не предназначен стоять под давлением 6 атм, пока не протек в подшипник... можно починить grundfos, но он опять будет течь, а делать двойную разводку и перекрывать насос вручную когда не работает тоже не вариант... нужно чтобы насос всегда стоял в системе и работал когда давление на входе падает ниже 1,5атм... но и не тек под постоянный давлением 6-7атм... Поэтому может есть другие решения предложения?
не вижу сложностей. для этого Вам понадобится электроконтактный манометр, кран с электроприводом, промежуточное реле, и обратный клапан... насос врезаете в обход (байпас)... и вуаля - система готова
Суть вопроса про насос/станцию не текущих при 6/7атм, бывает такой? городить с параллелью не хотелось бы...
Станция это насос, обвязка (не у всех х производителей, у бытовых точно без обвязки) и управление насосом (реле или контроллер, кому что нужно) По вашей радаче обязательно нужно защитить насос от сухого хода, ибо может не хватить воды из водопровода и насос гвакнется без перекачки воды. Шаровые краны с элприводами сейчас не сильно дорогие, если применить два, то насос не будет стоять под обычным протоком, а только при его необходимости Как ранее советовали приметь схему установки на байпасе основного водопровода Релейная схема управления самая простая и дубовая по сравнению с контроллером Дальше зависит от толщины кошелька Например в долгопе на заводе курс выпускают аналоги вертикальных многоступенчатых грундфосов типа cr, качество мне понравилось. С бытовухой почти не сталкиваюся, немного другой профиль заказчика у меня) Какое давление на выходе нужно, если на входе например 1 атм воды в водопроводе? Для повысительных насосшв без чрп рекомендовано установка бустерного га на системе потребления для снижения гидроудара при пуске насоса и полного перекрытия системы при работающем насосе. Насосы подбираются по требуемому расходу и максимальному давлению воды в расчетной точке
Это я понимаю, но я не проффи, подключить еще смогу, но полная обвязка... поэтому хотелось бы готовый вариант/станцию, чтобы подключил и забыл... grundfos mq хорошо справлялся с задачей вклюил и забыл, если бы еще не тек под давлением... на байпасе не хотелось бы тк чем больше кранов и соединений, тем больше мест где протечет... от сухого хода защитить надо, воды из водопровода хватит, но на входе в дом как раз стоит кран с защитой от протечек и он может перекрыть воду, после чего станция решает, что нет давления и включается на сухую... Давление на выходе нужно от 2 до 6, при этом на входе может быть от 0 до 6... Лучше всего по хар-кам как grundfos mq 3-45 если будет...
