Давление в газовом котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Grisha92, 01.01.23.
  1. Grisha92
    Grisha92
    Grisha92
    Всем привет. Покупали готовый дом. Отопление - теплый пол. Запущено отопление в первых числах октября. Мы переехали в середине ноября. Как заехали в первый день котел ушел в ошибку по давлению, добавил до 1.9. Норма по инструкции 1-1.5... За месяц давление ушло до 0.6. Я добавил до 1.6. За неделю давление опустилось до 1.3-1.4. Котел двухконтурный, расширительного бака отдельно выведенного нет.
    Подскажите это проблемы какие то или пока воздух выходит?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Grisha92, проверяйте воздухоотводчики, давление в РБ котла
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он в котле обычно
    ну и делайте то, что пишут выше
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Grisha92
    Grisha92
    Grisha92
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Причину падения давления.
  7. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Кислород уходит из воды в СО...очень похоже...
    А если утечка, то смотрите визуально по внимательнее. На горячих системах вода успевает испаряться
    оставляя белёсый налет на металлических или латунных деталях СО.
    На своей практике встречал утечки от застройщиков с потерей в 1 атм за 2 мес., а это постоянная подпитка системы. Всё это - в стяжке. Нашли через 1,5 года - плесень на ламинате, а под ним утечка. До этого никак не определялось место утечки - везде все сухо, а давление падает. Пока ламинат не сгнил. А место не проходное, почти в углу спальни - плохо спаянный фитинг ППР, на морозе - зимняя стройка...
    Хотя опрессовка ни чего не показала до пуска котельной.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как выглядит?
  9. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Вода в закрытых системах "мертвеет"..т.е из нее выходит растворенный кислород при нагреве СО. При этом давление может падать достаточно сильно. Скопившиеся пузырьки воздуха (ну допустим в радиаторах) постепенно переносятся потоком к автовоздушникам. Сильного шипения вы никогда при этом не услышите. Процесс этот достаточно незаметный. А в районе крана маевского может собираться незначительное количество воздуха. Системы с мощными насосами вполне могут вытянуть этот скопившийся воздух вплоть до насоса котла, если это настенник, а там он и выйдет через воздушник. И причем почти без звука.
    P/S... В настенниках зачастую ставится с завода насос 15/5 или 15/6. На дом из 8 - 10 радиаторов - с головой. При этом получаем достаточно скоростную систему. Это при условии что мастер адекватный (т.е ..одной 20кой не обходится..).. как то так.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вода состоит из 88% кислорода, то что остается в трубах?
    Так воздух, или кислород выгоняем?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, но химически связанных же !
  12. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Ну вообще по моим наблюдениям, если с СО все в порядке, то вся движуха с подпиткой и кранами маевского заканчивается в течении 1 - 2 месяцев - хим состав воды в СО стабилизируется.
  13. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Жидкий водород из радиатора еще пока не видел)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    завидую
    не дай Джа, конечно
    его никто не видит - но ощущают
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
