Тележка грузовая складная ручная - рекомендую
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Victor-, 30.12.22.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Купил недавно в Леруа Мерлен.
    Поскольку в ручных тележках я - опытный товарищ - могу порекомендовать. Удобно таскать большое количество продуктов из магазина. Если купить замок со шнуром вроде велосипедного, тележку можно "приковывать" у входа, пока вы "орудуете" в торговом зале.
    Удачная развесовка, обусловленная достаточной длиной (вылетом ручки) - 120 см. Большие обрезиненные колеса (17.5 см.) - на брусчатке особенно скакать не будет. 90 % веса груза оказывается на колесах, а не висит "на руках".
    Выдвижные ручки в верхней части позволяют положить тележку на асфальт, не загрязнив ручку, и открыть крышку тяжелого инструментального ящика, не снимая его.
    В багажнике машины, в случае укладки тележки не складывая ее, с грузом, ножки становятся "якорем" против смещения тележки во время движения машины.
    В том же багажнике, благодаря оптимальной ширине колеи колес, тележку можно продвинуть на сложенное сиденье (не забудьте положить на спинку защитный материал!).
    Есть и недостатки: после покупки первым делом разобрал "трущиеся пары": все сухое. А потом люди удивляются "колеса начали самопроизвольно складываться!". Так за узлом складывания надо было ухаживать! (смазать "Литол-24", как и оси колес). Резиновый шнур, который идет в комплекте, на концах просто завязан узлами. А надо бы сделать лучше (обрезки гвоздя 2 х 30-35 мм. + два виде термотрубки с клеевой основой).
    Для такой тачки хорошо бы иметь и прочную съемную сумку на все поверхность опорной площадки - пока приспособил вырезанный на мой вкус картонный ящик со шлевками с замком-фиксатором. Живите напряженной творческой жизнью!
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Поскольку покупаю продукты в магазинах почти в "оптовых" количествах (дабы не тратить время на ходьбу по магазинам) тележку с продуктами в ящике кладу в полусобранном виде (не складывая колеса, но с выдвинутыми курками). И при погрузке со стороны площадки не хватает ручки под хват руки. В фабричном варианте такая ручка отсутствует. Поэтому пришлось сделать самому.
    Ручку с крепежной площадкой купил во "Все инструменты". Площадка тележки сверлится под винты очень хорошо - похоже она из алюминия. Площадка прикреплена через шайбы, гровера, и специальные колпачковые гайки. Последние нужны, чтобы не портить дно ящика с продуктами.​
    На днях пришел номер немецкого журнала "Сделай сам" с тестом 10 грузовых ручных тележек разных производителей, которые продаются на рынке ФРГ.
    И две тачки имеет выемку на площадке под хват руки (отмечена красным кружком). Но там она сформирована при литье всей площадки и не уверен, что такой вариант лучше моего.
    Правильной дорогой идем, товарищи!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Victor-, Это не самая прочная китайская вариация тележки
    вес в динамике до 60 кг.
    самый прочный вариант делал bosch и ее копия от Зубр
    100 кг по ступенькам держит нормально.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Надо обращать внимание на общую длину. При короткой длине тележка норовит опрокинуться. С Мерленом в этом смысле (120 см.) - порядок. Да и не надо гнаться за грузоподъемностью. В тележках важен и ее вес. А вот ручки для хвата и помещения неразложенной тележки в багажник машины нет и "Зубра". Как и дополнительных ручек фиксаторов, чтобы тележка в багажнике не двигалась во время движения. А нужны. Слабый маркетинг у производителя. Бездумные копировщики.
