РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи: делаю ремонт в квартире, провели трубы, сделали разводку, но на мой дилетантский женский взгляд что-то тут не так. Помогите, пожалуйста, разобраться, или я зря паникую. Файл прикрепляю.
Какая квартира? Что в ней подключено всеми этими трубами? Какой изначально был план разводки водоснабжения? Больше подробностей нужно. И фото больше с разных сторон.
Двушка П44Т, подключено стандартно: ванна-душ, раковина, туалет -унитаз, гигиенический душ, кухня- раковина, посудомойка. Изначально план разводки-это что было до этого шедевра? Честно говоря незнаю, все функционировало. Меня смущают соединения труб, их горизонт, и подвод. Возможно я ошибаюсь, но мне думается что все как-то "нагорожено".
Если всё стандартно - можно было так сложно не делать. Изначально - как проектировалось то что сейчас сделано? Из каких соображений и (или) плана так это сделано сейчас? Хотелось бы узнать, понять почему так спланированно. Да, правильно смущает. Да. Но для начала хотелось бы понять на чем основывалось это всё нагороженное. На фото не очень видно что и как подключено, что-то не закончено, да и по простому - можно было всё сделать культурнее, ровнее и просто красивее. Для примера посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/4079/view
Спасибо за ответы. К сожалению фото только такое имеется (сантехник прислал в качестве отчёта о выполненной работе).плана разводки не было, делаю полностью ремонт и, соответственно, как один из этапов-замена труб старых на новые. Пока ещё ничего не подключено, потому что ремонт не закончен, я так понимаю сделаны выводы труб под будущие подключения. Эстетика меня, конечно, в меньшей степени волнует, больше беспокоит то, как все это будет функционировать и есть необходимость, пока не поздно, что-то поменять, переделать грамотно, а есть есть, то что именно на Ваш взгляд?
@likaaaa, А розетку электрическую он придумал или это ваше пожелание? Сделано небрежно, надеюсь еще не расплатились или поезд ушел.
1. Вы, как наниматель и работодатель и как оплачивающий всё работы имеете полное право проверять в любое время, контролировать в любое время, фотографировать сколько угодно, получать полную информацию от нанятого работника почему именно так делается. Разумеется и требовать исправление любых косяков. Поэтому фотографируйте всë подробно и выясняйте почему это именно так сделано. Многие это не делают и в результате потом получают проблемы. 2. Замена новых труб на новые не обязательно требует всего что там сделано. Поэтому и был вопрос - какой был план исполнения всего этого? Если это хотелки работника то они должны быть на чём-то основаны. Даже если они согласованы с вами (вы можете не очень в этом разбираться). 3. Для того что бы разобраться в том что сделано и не доделано- нужно больше информации. Нужно понять как это планировалось сделать что бы нормально функционировало. 4. Что касается эстетики- любое исполнение должно быть красиво- это прежде всего говорит о продуманности исполнения и культуры работы человека. Так же о продуманности в случае ремонта.
Обводное колено вставлено почти под 45 в угол (а должно быть 0) По хорошему - оно там вообще не нужно, можно было просто от угла вниз опуститься
Zubr56, розетка осталась от прежней разводки, в последствии там предполагаются две точки для подключения проточного водонагревателя и системы Аквасторож. Пока ничего не оплачивала, потому что возникли сомнения о качестве работы. Полагаете необходимы переделки, повременить с оплатой?
Оплата производиться только, ещё раз только! после приёма качественной работы , с вычетом за каждые переделки, косяки, отклонения от сроков, перерасход материалов и т. д. Переделки уже нужны- например по перемонтажу труб. Это на первый взгляд. Могут понадобиться и более глобальные.
Спасибо вам за неравнодушие, за ответы. Надеюсь что ещё что-то возможно исправить? Сегодня попытаюсь выяснить что и для чего сантехник так сделал и сфотографирую.
Лучше больше хороших фото. Отключали стояк? Зачем счётчик, если есть кран "напрямую"? Ну и описание или схемку, что там такое планируете наподключать. Вот эти блестящие штучки, мне кажется, лишние.
Всё можно переделать. Главное что бы нанятый работник это нормально принял и нормально переделал. А вы смогли нормально до него это донести. Да. И с подробностями. И еще раз - не нужно стесняться - вы платите деньги - значит -требуйте. Всё как на любой работе. И добавлю - при людом ремонте - любых действиях - нужно вникать и контролировать как можно чаще. Это уменьшает проблемы.
