Прошу помощи по лучевому отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем petr59, 29.12.22.
  1. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Доброго всем дня! Вопрос следующий: Дом одноэтажный, отопление- теплый пол. Хочу добавить 4 радиатора, но через пол разводку уже не сделать, только через потолок. Отсюда вопрос, будет ли работать такая схема или будет воздух в трубах под потолком ? Высота помещений 3м. Коллектор в котельной на высоте 1.5 м. Запитывается через гидрострелку. Спасибо.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @petr59,
    Если правильно заполнить систему то воздух можно выгнать сразу.
    На коллекторе будут сливные краны. Подаете водичку в один коллектор, а сливаете ее через кран на другом до отсутствия пузырьков воздуха в воде. При дальнейших работах с системой учитывать возможность попадания воздуха и ловить его до радиаторов на коллекторе.
  3. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Спасибо, если вы имеете ввиду автоматические воздушники на коллекторах, то они конечно будут.
  4. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Спасибо за ответ, "ловить до радиаторов" имеете ввиду воздушники на коллекторах? Они конечно будут.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Обязательно.
    Поставьте там, где они будут работать.
  7. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Тогда нужно ставить Коллектор на чердаке .?!
  8. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Или 4 воздушники в самую высокую точку, если я правильно понимаю...
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Это будет разумно.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @petr59,
    не мутите воду. Воздушники на коллекторах и прогнать водицу по кругу при заправке. Усе, зуб даю.
    Работают петли ТП на 2 и 3 этаже без проблем, а тут какие то радиаторы.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обязательно поставьте воздушники в самой верхней точке трассы, ну правда на порядок меньше секса при запуске и эксплуатации, можно просто краны и возможность прицепить гибкую подводку и травануть в ведро.
  12. petr59
    petr59
    petr59
    Riga
    Ну что же, буду идти от простого к сложному, отпишусь что получилось. Всем спасибо за советы.
  13. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Можете даже попробовать в одном удобном месте, под потолком, в районе коллектора - поставить американки (не плоская прокладка). Обеспечить беспрепятственный доступ к ним для выпуска воздуха. Собрать их на прессе, на 16 трубе...жить они там будут очень хорошо. Радиаторы на них сажают...:)
    Они достаточно герметичны и долго работают в отоплении.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько американок вы собрали в отоплении для такого совета ?
    В сталинские времена такое называли вредительством.
    1. при роспуске теплоноситель будет брызгать во все стороны, шикарное решение под потолком в отремонтированной хате
    2 при роспуске под давлением в 50% случаев, а при бюджетных фитингах и в 100% случаев давлением выдавливает резинку и собрать обратно вы сможет только получив душ из теплоносителя, сбегав перекрыть систему и скинув давление.
    так что просто тройник с краником или краник и аво.
  15. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Хортэк...вредительством не занимаюсь. Я предложил. У человека как я понял вариант один - потолок.
    1. Да... может и брызнуть...но...перчатки прорезиненные одел...тряпочку взял...американку припустил...зашипела...закапала...затянул. промокнул. Адекватный мужик с головой на плечах это делает легко. И даже на пол капли не упадут. Это вариант вообще как бы для аварийного сброса воздуха, когда все остальное уже не помогло. Он не притендует на истину, но возможен в случае, когда места под краны нет, а расборное соеденение необходимо.
    2. Американок ставлю массу. Считаю это соединение одним из лучших для частного домостроения в СО и Х/ГВС. Давление в частном доме как правило 1,2 - 1,7 в закрытых СО...резинки не выдавливает при таких значениях...А если хозяин дома отбитый идиот так но и с крана маевского может потоп устроить
    :hndshk:
