Подключение стартера ЮМЗ-6КЛ
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Ham_Grey, 28.12.22.
  1. Ham_Grey
    Ham_Grey
    Ham_Grey
    Доброго времени суток, нет ли у кого опыта переоборудования трактора ЮМЗ-6КЛ с бензинового пускача на электростартер?
    Трактор довольно старый-1986 года выпуска, изначально оборудованный бензиновым пускачем П-10УД.
    Есть комплект переоборудования под электростартер для ЮМЗ-6КЛ,состоящий из переходной плиты и самого электростартера.
    В связи с чем, есть вопрос-как правильно подключить электростартер (особенно в электрической части, механическая уже состыкована и установлена)?
    Фото компонентов в приложении к сообщению.
    IMG_20221222_122242.jpg IMG_20221222_123920.jpg IMG_20221222_123906.jpg IMG_20221222_123856.jpg IMG_20221222_123849.jpg IMG_20221222_123926.jpg 16344090050.ceae2b4c7a304e0bb7e3e83090449d65.jpg 16344089785.8beaa18fce6a4c9c8b937e7f1cb08b8a.jpg
  2. Ham_Grey
    Ham_Grey
    Ham_Grey
    Дополнительные фото к первому сообщению.
    16344108549.3fe84c2e91ef497ca41ab1ad003b3b12.jpg 16344106737.f301a402028740878f745fcf3d9d7523.jpg 16344091016.de10fed26a7b445fa017ed1d551d186c.jpg IMG_20221228_191346.jpg IMG_20221228_191354.jpg IMG_20221222_122324.jpg
  3. Ham_Grey
    Ham_Grey
    Ham_Grey
    Стартер установил, YouTube помог с электрическим подключением стартера.
  4. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Приветствую. Как в работе? Сцепление редуктора убирали? Акум какой? Вилку из стартера вынимали? Много вопросов, а задать, чето некому. Видел видосы, те что остались, -мало инфы.
  5. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Лан, чё...попробую развить тему. Во всём инете более подробного отчёта всё равно нет. Всё облазил. За ютуб не знаю. Никогда им не пользовался, а когда понадобился, то и нет его.
  6. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Свой мтз переоборудовал на стартер ещё месяц назад. Толком не испытал, холодно стало. Нафиг и стартер и трактор. Поэтому и спрашивал. Начну.
  7. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Короч, взял самый дешманский китайский стартер 4,9квт-4300р.и переходную плиту -2500р. Свинцовые клеммы-200р.На маркете, не знаю можно или нет озвучивать? Всё вместе 7 штук. Посчитал -восстановить пд-10 ,по уму, больше получится, да и постарел я шмыргалку дёргать. IMG_20251026_152935.jpg
  8. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Сильно было интересно, чё внутри такого стартера, поэтому сразу и полез в него.) Не зря. Защита по ип-околонулевая. Прокладок нет, места под них тоже, смазки на шестернях редуктора нет. К переходной плите ПМД-10 он не предназначен. (Синяя на фото).В подшипниках мизер синтетической (белой) смазки, отчего подшипники постукивают, люфтят. IMG_20251026_152209.jpg
  9. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Видите зацепление шестерён,ага? Нравится?) Самая здесь переделка это пружина бендикса. Она оттягивает шестерню после того как двиг завелся. Выкидываем её нафиг. Я ещё пошёл дальше и подобрал пружину, которая держит шестерню выдвинутой постоянно, постаив её с другой стороны бендикса. IMG_20251026_151157.jpg
  10. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Теперь шестерня бендикса в постоянном зацеплении с шестернёй пдм10. И это хорошо! Стартеру не предётся каждый раз целиться, что б совместить зубья и полностью войти в зацепление. Соосность там так себе...
  11. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Важно! Теперь надо выкинуть вилку и пружину с шариком из стартера. Они болше не несут функционала и даже мешают втягивающему. IMG_20251026_151355.jpg
  12. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Смазываю соленоид, там тоже ни грамма, пружину соленоида, естественно, оставляю и собираю на герметик всё. Да, некрасиво, но так спокойней. IMG_20251026_152645.jpg
  13. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Забыл. Там ещё был косяк. Вилка бендикса цепляла некий проводок, красного цвета. Возможно предотвратил поломку, выкинув эту самую вилку. Видно там проводок? нет. IMG_20251026_151236.jpg
  14. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Далее без фото. Стёр видимо. Силовые провода от легковушки, советские, медные- оказались тонкие! Люто грелись, оплавляя оплётку.Клеммы из всякого гомна тоже не пригодны, поэтому пришлось заказать и ещё ждать. Провода сплел сам в палец толщиной минимальной длины. Но с запасом.) Акб, в качестве испытаний, 75А. После установки проводов и клемм стал веселей крутить. Температура 0,-5.
  15. Бушмен
    Бушмен
    Бушмен
    Опять забыл. Первый пуск разочаровал, сильно. Как многие и признают. Пару прокрутов, дым проводов и здох. После замены проводов стало веселей. Но вот это поджимание сцеплением редуктора пускача не давало покоя. Есть ведь там доп сопротивление, хоть и на подшипниках всё. Долго думал и всё таки решил всё выкинуть и заварить. Оставив только шестерню, вал и бендикс. Постарался сделать аккуратно с возможностью возврата.
