Подскажите по балкам перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lakoz, 28.12.22.
  1. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Всем привет, встал вопрос по балкам перекрытия.
    Можно ли опереть их на несущую стену из ГБ 200мм д500 если будет полностью армопояс ? Или перекрывать полностью балками по 10 метров на наружные стены? Подскажите как лучше сделать
  2. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Ну мож кто нибудь поможет, излазил все форумы, четкого ответа нет
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    У меня встречный вопрос, какова предполагаемая балка по размерам, способная перекрыть 10 метровый пролет без провиса и с необходимо несущей способностью?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в чем сомнения то? перекрывайте
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А наверху что? Судя по отсутствию на плане лестницы, холодный чердак? А значит нагрузки никакой.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да ещё можно и доску 200 на 50 лёжа в качестве мауэрлата, чтоб уйти от точечной нагрузки
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    тут ферму надо
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    ТС говорит о балках.
  9. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Все правильно холодный чердак, выдержит стена из гб 200мм нагрузку ? И думаю по толщине досок для балок и по мауэрлату
  10. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Фермы не изготавливают у нас
  11. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Нагрузку перегородка гб 200мм выдержит ?
  12. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Получается между стенами коробки 10 метров а в середине стена из гб 200мм вот и думаю можно опереть на нее или нет. Получается два пролета по 5 метров, думал две балки между собой стянуть на шпильки и кинуть через несущую стену. Вопрос в том выдержит ли она нагрузку ? Стропилы буду крепить к мауэрлату так что нагрузок на балки перекрытия не будет
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Это мне зачем?
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Поменяйте материал внутренней несущей стены.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выдержит конечно. Но лучше пусть конструктор глянет
