Wiessman Vitodent 100 w Комнатный датчик?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alex171069, 27.12.22.
  1. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Доброго времени суток ! По в сабже описанному котлу пытаюсь прикрутить датчик для внутренних помещений. В комплект котла входил датчик TSR5320 5k3 % сопротивлением 5 кило ом.
    Вот этот датчик который описан как (OUTSIDE/ROOM SENSOR) т. е. НАРУЖНЫЙ/ВНУТРЕННИЙ датчик.
    Т. е. датчик можно использовать как наружный так и внутренний датчик. На схеме котла есть место для установки датчика НО там обозначено, что на этих клеммах нужно устанавливать только внешний датчик, а на счет внутреннего датчика никаких намеков нет. Может быть кто то уже сталкивался с этой проблемой?
    У меня есть подозрение, что тут же на эти клеммы цепляются и внутренний датчик но тогда как настроить сам котел для работы с внутренним датчиком? На индикации котла появилась еще индикация справа в виде числа 40 и оно никак не изменяется, я думаю, что это данные с датчика. И значение температуры теплоносителя который можно было ранее поставить вплоть до 70 градусов сейчас можно поднять только до 35 градусов. И котел работает странно ... не нагрев до установленной температуры теплоноситель выключается работая в холостом режиме.
  2. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Датчик подключили, даже схему опубликовали, а инструкцию не прочитали. "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию", страница 38.
    Указываем котлу, что подключен датчик помещения.
    Но то что он показывает 40+ градусов, наверное датчик не той конструкции...
  3. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Простите, но датчик шел в комплекте с котлом и в спецификации котла он описан фирменный датчик Wiessmann. TSR5320 А на странице 38 у меня только неисправности описаны. Если вам не трудно выложите содержимое 38 страницы.
  4. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Не трудно, без проблем.
    38-я страница:
    Полная инструкция в яндексе ищется на ура (форум не дал возможности дать прямую ссылку на файл), но эта книжка у Вас должна быть в коробке от котла.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Vitodent Что это за гибрид?
    В комплекте с Витопендом 100 датчики никогда не поставлялись и не поставляются.
    Датчик вн/нар температуры продается как дополнительное оборудование к котлу и артикул его ZK02192, а не TSR5320.
    Вы что то путаете :hello:
  6. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Спасибо, документация с котлом шла, но она как выяснилась не полная. А датчик мной описанный ранее шел вместе с котлом VITODENS 100 -w а не VITOPEND... Этой страницы у меня точно нет, специально проверил. Спасибо, буду пробовать.
  7. alex171069
    alex171069
    alex171069
    К сожалению такой индикации и шагов которые вы описываете у моего котла нет. Это вся индикация которая есть у меня. Вся индикация включается при запуске котла.
    А описанные вами шаги при нажатии MODE + ^ к переходу в режим выбора не приводят. Вот что получается после нажатии и удержания этих клавиш.
  8. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Я могу эту доку вам выложить ту которая "ищется на ура" и ту которая прилагалась к котлу - ни какая из этих документаций не имеет ничего общего с моим котлом как выяснилось познее.
  9. alex171069
    alex171069
    alex171069
    К стати датчик при комнатной температуре 21 С имеет сопротивление 5.6 кОМ ПРОВЕРИЛ лично.
  10. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    @alex171069, Простите, только сейчас заметил что котел Витодент, а я шпарю про Витопенд... Возможно ввел Вас в заблуждение, ну, бывает :)
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А что, есть такие котлы ВитоденТ?
  12. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Совсем запутали. Виссманн 100-W - Это что? Витопенд, Витоденс? По фоткам - витоденс, поэтому я мимо...
  13. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Котел марки Wiessman Vitodens 100-w 35 квт. C котлом шел датчик и он обозначен как наружно/внутренний т. е. может использоваться как внешний (Уличный) так и комнатный (Внутренний). Но дело в том, что на схеме котла есть только группа контактов которая предназначена для подключения внешнего датчика. Правда рядом же есть контактные группы для подключения термостата комнатного конечно. Я полагаяю, что термостат и играет роль внутреннего датчика. Сейчас переставил датчик который был в коробке с котлом TSR5320 на улицу и подключил к котлу. При температуре за бортом -15 по спиртовому градуснику, на индикации котла показывается -3. Думается либо датчик не тот либо надо юстировать как то. Как пока не ясно. Хотелось бы спросить у знающих по этим котлам какое сопротивление должен иметь терммистер в качестве внутреннего датчика для котла Vitodens 100 -w. А также какое сопротивление должен иметь терммистер для внешнего применения?
  14. alex171069
    alex171069
    alex171069
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вы то с моделью котла читателей вводите в заблуждение, то датчики к нему разные декларируете :aga:
    Если у Вас все же датчик ZK02192, то на последних страницах темы про ВитопенД 100 люди выкладывали его характеристики...
    C наступающим! :)]
