Гараж из пенопласта (реально?)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vovca, 11.02.10.
  1. Vovca
    Vovca
    Vovca
    Москва-Тула
    Доброго времени суток!
    У меня в наличии есть порядка 30 м3 пенопласта листами 1.2м*2.0м.
    + плиты перекрытий 1.5м*3.0м.
    В интернете прочитал,что строят дома полностью из пенопласта,
    пришла мысль построить гараж из этого материала.
    Допустим,размер гаража 4,5м*6,0м ,высота стен 3м,толщина 20 см,получается
    порядка 13м3 пенопласта.
    Как+ думаю,что можно не делать ленточный фундамент,а просто сделать подушку из песка и уложить плиты,т.к. вес гаража будет небольшой
    Но встал вопрос из чего сделать каркас.
    Может кто сталкивался и сможет мне помочь.
    Заранее огромное спасибо!
  2. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    У меня друг сделал примерно такой гараж. У него частный дом и за воротами сразу с незапамятных времен была залита бетонная площадка. Он сделал каркас из профильной трубы, утеплил пенопластом, изнутри пленка и сайдинг. Снаружи тоже сайдинг. Ворота с забора убрал, на гараж навесил. Гараж заподлицо с забором, заезжать удобно. В гараже теплонагреватель мощный. Зимой ходим с ним в гараже без курток - тепло. А на лето у него врезан в стену кондиционер оконный. В общем удобно и функционально (при наличии своего частного дома и возможности подворовывать электричество) Кстати по поводу точки росы никто даже не заморачивался, ничего не мокнет и не промерзает.
  3. Vovca
    Vovca
    Vovca
    Москва-Тула
    Да,дом частный.
    а толщина стенки 20 см. хватит или пошире сделать?
    а если сделать деревянний каркас,или все таки лучше металлический?
    внутри обшить фанерой,а сверху можно и сайдингом
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    И какой смысл получается от пенопласта? Если каркас построить. Может легче продать пенопласт и купить материал на каркас. Да и зачем теплый гараж или вы так часто ремонтируетесь?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сделай легкий каркас и внутрь каркаса поставь пенопласт...А снаружи ОСБ ...и Пинотексом покрась в любой цвет...что бы сочетался с домом...
  6. Vovca
    Vovca
    Vovca
    Москва-Тула
    На пенопласте остановился,т.к. он в наличии
    и вес небольшой,фундамент не надо делать
    Тепло не так важно,мысль была сделать кирпичный(даже в пол кирпича),но думаю легче собрать каркас(дешево и сердито).
    А продавать за полцены не вижу смысла:)]
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    А крышу из чего?
    Здесь не всё... Или плиты перекрытий на пенопласт?.
  8. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    А про плиты перекрытия по моему вообще забыть надо. Это же легкая конструкция!
  9. Vovca
    Vovca
    Vovca
    Москва-Тула
    Плиты перекрытия вместо пола.
    Насчет крыши пока не знаю.
  10. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    По всему, Вы обдумываете постройку каркасного гаража с утеплением из пенопласта? Наверное, это следует так называть.
  11. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Точно, именно так наверное правильнее всего это назвать.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если сделать без фундамента то есть вероятность что зимой перекосит ворота например. Заливайте на всю площадь плиту, а на нее уже собирайте пенопластовый гараж. Иначе разные неприятности возможны. Ну например представьте что в результате деформации каркаса где-то пережмет или порвет электропроводку...
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Добавлю... А плиты продайте... Не нужны..
    Если конечно с залитой плитой потом не намучаетесь, пучение и прочее...
    Извините, забыл... И получится у Вас гараж - золотой...:)
  14. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Ребята! мне кажется вы человека не поняли! Это будет легкая и теплая конструкция. И ворота тоже будут легкие - тонкий каркас пенопласт и также сайдинг с обеих сторон. А вы наверное подумали о тяжелых гаражных воротах.
    Пусть Человек кидает на землю свои плиты (раз уж они есть) сваривает каркас утепляет и вперед! Получится что докупить ему надо только профильную трубу, а все остальное у него есть. Я кстати сейчас поеду к своему другу у которого такой гараж и специально сфотографирую, что бы всем стало понятно о чем идет речь и вечером выложу фотки в форуме.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все мы (я) правильно поняли. У меня на даче собран гараж-склад, собирался из уголка 40х40 и профлистов. Все на болтах и заклепках, стоит просто на подсыпке из гравия 20 см. Так вот регулярно зимой приезжаю, а боковая дверь обычная распашная требует усилий чтоб открыть. стойку к которой она крепится просто поднимает сильнее чем ту к которой петля замка привернута. Соотв. сначала надо потянуть неслабо чтоб открыть (замок вынуть из петель), а потом уезжая еще и закрыть. Летом буду делать под этой стороной бетонную балку, чтоб весь дверной блок если и поднимется то равномерно. Теперь представим что перекосило проем, в котором сделаны красивые рулонные ворота (как их там.. рольставни). Как открыват будем? подсовывать под стойку кирпичик чтоб выровнять? Хотябы въезд забетонируйте номрально, остальное думаю и так переживет.
    Что касаемо самой технологии- металлокаркас труба 50х50 и пенопласт - я так целый дом построил. Удобно и гораздо дешевле чем из деревяшек (вместе с работой если считать). Про запас прочности тоже не забываем.
