Греется котел, но не греется теплоноситель
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kropotkin, 25.12.22.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Вся эта тема - антиреклама. ;)
    Твердотопливный котёл с горизонтальными дымогарными трубами - это, мягко говоря, "не подарок". С таким расположением они заносятся сажей на "Раз!". :mad:
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зато их чистить удобно. Еще не известно что лучше в эксплуатации.
  3. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Наверное, единственная их функция заключается в том, чтобы дать хозяину возможность лишний раз вложить свой труд в теплогенерацию. :)]
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Какая у этой воды карбонатная жёсткость?
  5. Kropotkin
    Kropotkin
    Kropotkin
    Чистка теплообменника очень удобная. Ну и как бы до этого проблем не было. А сейчас вот не понятно в чем причина. Проверяем все варианты
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это противоречит предыдущему утверждению
    При высоких температурах горения чёрный дым идёт только первые 5-7 мин. после подкидывания очередной порции дров.
    Чёрный дым признак либо недостаточной тяги и низкой температуры горения (из-за низкой температуры обратки, к примеру) или сырым топливом.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если дрова хорошие, то недостаток окислителя. При недостаточной тяге дым серый, а не черный.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Окислитель в топке - кислород. Когда не хватает того самого кислорода, необходимо увеличить тягу. Другого способа увеличить подачу окислителя я не знаю:um:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. Если неправильно организовано горение, то увеличивая тягу вы просто увеличиваете кол-во черного дыма. И тема вообще то не про это.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    После запуска в эксплуатацию подобного агрегата требуется обязательно вылить в топку хотя бы одну бутылочку хорошего конъяка, иначе исправная работа в будущем под сомнением;)
  11. Vovochker
    Vovochker
    Vovochker
    Прокопьевск
    Если в топке горячо - значит котел горит хорошо. Если горит хорошо, но не поднимается температура (при чистом теплообменнике) - недостаточная мощность котлов.
