На сколько опасен греющий кабель в водопроводе?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем кундала, 24.12.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Греющие кабели, баня с круглогодичным водопроводом, и т. п. Не старушкина хата.
    Для гарантии мгновенного автоматического отключения при коротком замыкании фазы на трубу.
    Не гарантирует мгновенное отключение.
    При системе TT иногда можно, если обеспечить сопротивление растекания заземлителя по правилу "не более 25 вольт, поделенных на номинал самого большого УЗО в цепи". При всех условиях, включая максимально промёрзший грунт.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мне кажется-это не нормально и, скорее, исключение, чем правило.
    Но вот контур сделать не удосужился!
    Т. е. без заземляющего контура ни как?
  3. Педро
    Педро
    Педро
    кундала
    Вы ради интереса рассмотрите внимательно кусок греющего в трубу и сразу все поймете.
    Первый слой изоляции лежит сразу на мягком экране...Вот в этот экран лед и вдавливает изоляцию повреждая ее при этом тем паче что она не сильно крепкая и толстая...Кабель этот из химии еще легко должен проводить тепло иначе он будет внутри горячий а снаружи не очень то есть саморегулирующие полимеры внутри нагреются и далее греться прекратят думая что и снаружи кабель горячий...
    Сравнение с обычным проводом не корректны...у них разные задачи
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мда...Ладно раз все так сложно и неоднозначно, буду думать что то другое. Как вариант-включение кабеля каким-нибудь выключателем, или в розетку, только когда прихватит трубу. Тогда, наверное, можно будет обычный пропихнуть без экрана. Он жесткий, не представляю, куда его может продавить.
    По другому я ни как придумать не могу, только кабель в трубу.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это не тенденция однако - это кабель из ЛеруаМерлен! У меня раз десять такое было. Главное сам же покупал бухту и сам же ставил. Ну и менял потом ... на нормальный. Он белого цвета и на нем маркировка на русском языке...и это не значит, что он сделан в России.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Загнался ты...или скучно тебе... почему такая болезнь - кабель именно в трубе? Ну, организуй трубу с кабелем обогревающим снаружи - все равно раз в неделю крутить, отсоединять, сливать...чего то несостыковка...
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если бы ты почитал тему с начала, а не с конца тогда понял бы-почему в трубе.
  8. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня ввод холодной воды имеет участок в подвале около метра, который проходит по воздуху. Вышел из земли - по воздуху - ушёл в дом в котельную.
    Я хоть и утеплил его, этот метровый участок, но понимал, что это не спасёт от замерзания. Посему купил метра 4, уже не помню, греющего кабеля и воткнул в трубу. Нууу...лет 5 навернре как уже. Ну и узел ввода конечно же 16730828198721755700874405974523.jpg
    Как работает у меня всё это. На трубу в подвале, примотал датчик температуры. И когда он показывает, что Т приблизилась к 2м градусам, кабель включается и прогревает воду. Вот график Screenshot_20230107-121754.jpg Управляет этим мря система управления котлом. Но, наверное, можно придумать что-то и побюджетнее. Просто у меня в системе была одна лишняя незадействованная релюшка, вот на неё и завёл 220В, которые вкл-откл кабель.
    Когда идёт разбор воды, Т всегда выше 2х градусов и система не включает кабель. Таким образом, кабель во время использования ХВС всегда отключен получается. Льда в трубе нет, ТТТ три раза.
    Но, почему начал искать темы про греющий кабель.
    У меня подача холодной воды на кухню идёт за ГКЛ. Длина линии примерно 10-12 метров. Труба металлопласт, 16мм. Сегодня утром выхожу на кухню, а холодной воды нет. Замёрзла в трубе. ГВС есть, там рециркуляция. А вот холодная тю-тю...
    Наверное, что-то подобное нужно делать и с холодной водой к кухне
    Только вот влезет ли греющий в 16й металлопласт, хз ..
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой-то может и влезет - но поток перекроет здорово
    наружний попробуй
  10. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Никак. Трубы то за ГКЛ. Я фоткал в другой теме. Ещё раз сфоткаю
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если водопровод напорный, то это не критично, мне кажется. В квартире трубы тоже 16 мм, а шланги, к смесителю...там от силы мм 8, точно не знаю. И напор-будь здоров!
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, сломай гкл, потом замаж как было!
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Отличный совет! :super:
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Куда рациональнее, чем волшебство придумывать!
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Волшебство в чем? Это технологии, а не волшебство. Ты еще костер развести посоветуй! Зачем каким то волшебным шайтан-проводом отогревать!
