На сколько опасен греющий кабель в водопроводе?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем кундала, 24.12.22.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не порвет. Если трубу отсоединить-не порвет. У меня водопровод из ПНД трубы лет пять уже не рвет. Валяется на земле, главное отключить его на зиму. В смысле-отсоединить, и кран с другого конца снять, что бы глухого пространства не было, тогда не порвет.
    Откручиваю трубу от дома и от бани и оставляю. Приезжаю, включаю кабель, он растапливает лед, прикручиваю трубу, моюсь, и так по кругу.
    У меня замерзает за зиму: слив из бани в колодец, дренаж вокруг бани, труба из колодца. Все это замерзает в период с НГ до весны. При чем-дренаж со сливом могут не оттаять до мая. Там место такое-северная сторона бани+стоит верстак, солнце вообще не попадает.
    Перед отъездом засоаываю везде кАбели, весной приездаю, включаю и через несколько минут все работает!
    Я так понимаю-проблема в периодическом использовании кабеля? Но его ведь и не включают на всю зиму, а только тогда, когда что-нибудь замерзнет, что бы отогреть. Я не говорю про те случаи, когда труба идет по улице.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а на 6й порвет - нет ничего вечного
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Порвёт, муфту поставлю, это не проблема.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это преступная ошибка электрика. Основным средством безопасности водогреющей техники служит не УЗО, а заземление (точнее, зануление) и уравнивание потенциалов. При надёжном занулении УЗО вообще не является обязательным, и финны в инструкции к банным печам-каменкам так прямо и пишут: "УЗО не применять, может выбивать".
    Да. Особенно актуально в многоквартирном доме, когда с электрикой чудит сосед. Решение называется "уравнивание потенциалов": к заземлению подключается металлическая труба на вводе воды в помещение. И на выводе (канализации), естественно, тоже. В современных условиях для этого иногда нужна специальная вставка в пластиковый водопровод, иногда можно использовать корпус счётчика.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тем не менее многие ставят бойлеры в домах вообще без заземления.
    Чем зануление отличается от заземления? Если заземлить саму трубу, в которой будет кабель?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Наличием связи ("по металлу", проводом) с нулём электросети, очевидно. В современной международной терминологии это же называется "Система заземления TN".
    В России до 2003 года заземление без зануления было прямо и полностью запрещено. В современных правилах оно разрешается ("Система TT"), но только в качестве исключения, когда безопасное зануление по тем или иным причинам невозможно, и обеспечены две ступени дифзащиты: два УЗО последовательно.
    Да. И достаточно сильно рискуют жизнью при этом. Помимо ненадёжности УЗО, есть ещё одно обстоятельство: для некоторых людей ток 15-30 мА (при котором стандартное УЗО 30 мА не обязано срабатывать) достаточен для "неотпускания", для сильных судорог с последующим параличом дыхания или остановкой сердца.
    Да, если она всё ещё железная :). И с учётом понимания разницы между заземлениями TN и TT. Т. е., нужна или система TN, или дублирование УЗО.
    Кстати, серийно выпускаются проточные водогреи, в которых неизолированная спираль омывается подогреваемой водой. Безопасность обеспечивается тем самым "заземлением трубы", входящей в конструкцию водогрея: лишний ток и потенциал уходят с воды на трубу.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет. Сначала продавит кабель. Я не электрик так то. Просто был опыт на объектах.
    Если сливать будете, то не должен продавить, думаю. Мы сливаем постоянно. Но всё равно участки остаются с водой, полагаю.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я не понимаю-что значит "продавит"?Куда его продавит? Кабель, вроди, и предназначен для того, что бы размораживать, т. е. он вмерзает в лед, а потом его растапливает.
    Связи чего?
    Нет, труба ПНД. Но соединения по краям и на выходе-входе дом-баня железные. Ну, муфта ПП, американка. Ее можно запросто заземлить. Можно на розетку, куда будет включаться кабель, поставить УЗО 10 мА. Можно заземлить саму розетку. Кабель с экраном, который тоже заземляется. Этого будет мало?
    Какой опыт? Как продавило кабель и что с ним случилось?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вода стала сочиться из-под оболочки на выходе.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Металлического корпуса электроприбора. Труба с греющим кабелем внутри фактически становится электроприбором.
    Да, эти элементы можно и нужно включать в "систему уравнивания потенциалов". Соединять между собой и подключать к шине заземления в электрощите. "Местные системы уравнивания" (соединить металлические трубы в ванной между собой, но не подключать к "земле" электрощита) раньше делались, но современными правилами запрещены.
    Что значит "можно"? все розетки в современном доме должны быть с заземлением.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Афигеть! Первый раз о таком слышу! Может он все-таки поврежден где то был? Провод можно же в землю закапывать.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Номинал 10 мА имеет смысл там, где невозможно заземление. Типичный пример - уличные розетки для садовой техники.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да какой там современный! Жилые то дома мало у кого заземлены, а тут-дача.
    Вы написали "с нулем".
    Зачем тянуть провод от трубы до щитка, если можно опустить его в землю?
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Лучше перебздеть! На душе у меня 10 мА стоит.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое случилось после замораживания воды в трубе. Хозяин выключил греющий кабель. А когда включил, то начала сочиться вода.
    Было два таких случая на разных домах. Тенденция, однако... ;)
