На сколько опасен греющий кабель в водопроводе?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем кундала, 24.12.22.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    1-Понятно.Если так говорит производитель, то однозначно менять.
    3-Согласен.
    2-Тут все очень сложно. Копать нет возможности по разным причинам. По этому данный вариант я даже не рассматриваю.
    Снаружи трубу утеплить можно, конечно. Но дело в том, что подключаться она будет к выводам из дома и из бани. А, поскольку там металлические соединения, они промерзнут моментально! Как их обогреть, я не представляю. Не обматывать же их кабелем. Тем более, что и дом, и баня обшиты, т. е. от обшивки до сруба труба все-рано останется голой.
    Я хотел пустить кабель, т. е. даже два, внутри трубы в разные стороны, вывести с обеих сторон трубы концы см. по 20 и просовывать их в трубы, выходящие из дома и из бани, что бы по трубе они заходили внутрь помещения. На лето все это дело должно было убираться и подсоединяться летний водопровод-обычная труба. Как то так, лучше я ни чего не придумал!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как по мне, то этот Педро, здесь такой пурги нагнал...! Понимаю - нужно же как нибудь самоутверждаться на форуме... Но... Пурга есть пурга... - и Педро её тут гонит "по полной"..!
    Я сталкивался со всеми ситуациями которые он тут накидал, но сгоревших домов от греющего кабеля...?
    Педро, мой тебе совет - умерь (те) свой пыл...сядете в лужу...- обязательно сядете!
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да я и не заморачиваюсь по поводу сгоревших домов. Дома от чего только не горят! Надо мне, наверное, все мои четыре конвектора, на даче, выкинуть. Ну их нафиг!
    На самом деле-мне че то очково засовывать кабель в трубу, хотя это был бы идеальный вариант. Но-с одной стороны стремно, а с другой-многие так делают. Есть кабель специально для этого предназначенный, с экраном и заземлением. Интересно-кого-нибудь долбило током от кабеля?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Этого не произойдет, по той причине, что вода это проводник, который напрямую соединяется с грунтом, который в совокупности их взаимодействия друг с другом, можно смело назвать - контуром заземления!
    У меня один раз "фаза" приходящая на насос, реально купалась в воде... Так мы её найти не могли никакими приборами... Пока насос не достали. Обсадная труба при этом была металлической, её только ленивый не потрогал...! А где то далеко догорал особняк от пробоя греющего кабеля..., про который писал Педро...!
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну, вообще то, у меня тоже раз лампа от крышки аквариума отвалилась и упала в воду! Я не сразу заметил, думал еще-почему вода так красиво светится!
    А если по делу-может тогда в электроразделе этот вопрос задать? Что бы спецы мне на пальцах объяснили что и почему? Я не плохо разбираюсь в электрике, но только на бытовом уровне, а хотелось бы быть уверенным на 103%!Ведь засем то УЗО в бойлер ставят.
  6. Педро
    Педро
    Педро
    Вот именно...если бы лежа в ванне с фазой в воде можно было мыться и пить пиво то УЗО на бойлере производитель ставит получается со слов Бурки от большой глупости...
    А посему возникает резонный вопрос...а кто глуп и я не думаю что это производители со всего земного шарика...
    Как то так.
  7. Педро
    Педро
    Педро
    Теперь по взрослому про фазу в воде...есть такое понятие как шаговое электрическое поле которое действует практически в любой среде в том числе и в воде...именно это поле и убьёт человека в ванной или душе или бане или пруду если вместе с человеком решит искупаться там же ФАЗА...
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не соглашусь. В аквариуме у меня током ни кого не убило. Розетку на пруду у меня тоже заливало, тоже она купалась...и тоже ни кого не убило. Но там УЗО сразу сработало, т. к. пруд имеет контакт с землей, а аквариум нет.
    Мне хочется все-таки знать точно, а не полагаться на теории. Нас много чего может убить в жизни, но не убивает, потому что есть определенные правила испольщования этих вещей. Не хотелось бы отказываться от блага цивилизации, только потому, что это опасно. Иначе много от чего отказаться придется.
  9. Педро
    Педро
    Педро
    Про аквариум...путь тока возможен от части тела что коснулась воды в аквариуме и далее к ногам на полу и если пол сухой и деревянный да какие там ковры паласы тапочки то есть диэлектрик и все будет хорошо...но если бы при этом человек захотел потрогать скажем батарею то все могло быть печально...
    Тут речь идет о человеке в воде которая на самом деле плохой проводник тока и в ней будет высокое напряжение в месте контакта с фазой и уменьшаться по мере удаления от этой точки а значит если скажем фаза в воде рядом скажем с головой то в воде в районе ног будет скажем уже 100 вольт а значит между головой и пятками на человека воздействует 120 вольт что неминуемо сделает ему момент -уморе.
    Если скажем на землю вблизи человека легла отдохнуть фаза и грамотный человек начнет выходить из этого места мелкими шагами то скорее всего все окончится благополучно а вот если попытаться бежать то все может окончится игрой музыки в его доме которую он уже не услышит
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В ванной Петро, в ванной!
    Не передёргивайте, я же не предлагал Вам взять кусок проволоки в руку и вставить его в розетку..., ну зачем Вы...?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если не оставлять на всю зиму, то надо будет сливать воду с труб. Потому что лёд раздавит кабель и случится вот это:
  12. Педро
    Педро
    Педро
    Отсель мораль-греющему кабелю в трубе нужно бесперебойное питание ибо надеется на наши сети в мороз в каком нить Мухосранске рисковое дело.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ушли вы из бани, закрыли воду. И что будет до следующих выходных? Воду как планируете сливать? Баня всю неделю в "плюсе" держать планируете?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Лёд вначале порвёт трубу.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Почему лед должен раздавить кабель? Воду сливать планирую, конечно, но полностью слить не получится. Как минимум-я буду отсоединять трубу перед отъездом. И, почему то, провод на пруду, в негерметичной трубе, идущей по самому верху земли, не давит уже много лет.
