Линейный клапан с выносным датчиком
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 23.12.22.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Нестандартная задача.
    Нужно прижать поток (плавно на некоторый процент) в контуре снеготаяния на этиленгликоле, если обратка греющего его через теплообменник домашнего водяного контура снижается ниже определенной температуры (например ниже 50гр). При повышении температуры водяного контура повышается, клапан увеличивает проток.
    Контура подмеса в снеготаянии нет - нет места для него. Насос и коллектор на 6 контуров. А вот место для клапана найдется.
    Всем спс за идеи!
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Почему плавно? Какая требуется скорость?
    Может быть, всё-таки соленоидный клапан подойдёт?
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Соленоидный полностью закроет - а насос будет работать, нехорошо. Обратка сразу повысится - клапан сразу откроется. И так будет раза 3-4 в минуту. Поэтому клапана должен потихоньку прижимать поток, что бы он плавно уменьшался, обратка постепенно росла, тем самым должно наступить равновесие.
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Это необязательно. Но дело Ваше, спорить не буду.
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Т. е. есть соленоидные, которые могут закрываться не полностью? И смогу выставить допустим диапазон температур при котором он будет открыт-закрыт?
    Если да, то можно ссылки на клапан и автоматику? Спасибо!
    Например:?
    https://www.wexon.ru/asco-203/
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Клапан с повышенным проходом вроде Valtec VT 033\ либо VT034, диаметр 3/4" один прямой другой угловой, какой будет удобнее берите, плюс термоголовка с выносным капилляром с пределами регулирования 20-65. Вот и все что нужно. Также соблюсти направление правильное течения теплоносителя в клапане.
    Соленоид создан для коротких открытий, наполнить что-то или пропустить немного жидкости и закрыться. При открытии на постой они горят, да и сечения у них как у мышки глаз как правило.
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Термоголовка будет закрывать клапан при повышении температуры. А я бы хотел наоборот - закрывать проход при понижении. Найти такую головку не могу никак.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Таких головок нет, это можно сделать только с помощью электроники.
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну вот. Есть ли готовые решения на слуху?
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Зонты и всякие другие дорогие контроллеры это могут, но это из пушки по воробьям. А простое однофункциональное надо подумать. Самоделки на Ардуино и так далее тоже могут такими вещами управлять, но я с этим не работаю, нет опыта. Может кто еще что подскажет.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У электротермических сервоприводов время полного закрытия/открытия 3-5 минут. Он просто не сможет 3-4 раза в минуту закрыться.
    Вам следует посмотреть на аналоговые приводы, например
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_lektrotermicheskij_analogovyj_normalno_zakrytyj_24_010_v_vtte30610.html
    И термостат к нему с выходом 0-10В.
    Если колхозить, то обычный привод хоть с Али за 300 рублей и к нему ПИД термостат с релейным выходом и медленым ШИМом.
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Да, смотрел уже этот вариант. Немного сложно.
    Второй вариант - можете накидать ссылок на товары, если не сложно. Спс!
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да одинаковы они по сложности. Настраивать всё равно придётся. Дешевле конечно. Ну и плюс колхоз - дело добровольное. ;)
    https://m.aliexpress.ru/item/1005004271200787.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.37.15194aa6K6UngG&sku_id=12000028584239574
    https://m.aliexpress.ru/item/33034035004.html?sku_id=12000028702162331&spm=a2g2w.productlist.search_results.53.5fb34aa612kWBN
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставить обычный накладной датчик от ваттса.
    при снижении температуры ниже заданной он просто отключит насос, температура поднимется, насос включится. и можно ничего не прижимать.
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Полагаю что так будет очень часто происходить - несколько раз в минуту.
