Глючит инсталляция
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем kostya_spb, 23.12.22.
  1. kostya_spb
    kostya_spb
    kostya_spb
    Глючит инсталляция
    Приветствую.
    Никак не могу справиться. И решений в интернете не нашел.
    Стоит инсталляция геберит. Смывает норм. Но каждый раз нужно кнопку нажать раз 20, чтоб она начала наполнять бочек водой. И так было с самого начала…
    что можно предпринять?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала нужно заглянуть в потроха и выяснить причину
    Возможно, из-за налета сливной клапан не сразу возвращается на место
  3. kostya_spb
    kostya_spb
    kostya_spb
    Налет маловероятно. Все новое. Месяц назад поставили.
    Заглядывать надо понять куда
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А причем тут сливной механизм и клапан заполнения. Возможно вертикальный поплавок клинит.
    Достаньте механизм заполнения, проверьте ход по штоку. Может неправильно шланг в фиксатор защелкнули и получился перекос. Механической связи между сливной арматурой и заполнением нет, это два автономных устройства.
    У меня две geberit-овских инсталляции и все в норме работает. Ставил сам.
