1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Хаммам Петровича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pit7pit, 23.12.22.
  1. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Прошу прощения за запоздалую реакцию - Новый год ;).
    Контуров на хаммам идет аж три штуки: один на пол и два на стены с лежаками. Я думаю, это сделано просто из удобства монтажа. Если вы будете ловки в раскладывании труб - можно и одним контуром обойтись, я думаю. :)
    Управляются одним терморегулятором, термодатчик которого "смотрит" в пол. Пользовались и встроенным термодатчиком (который считывает температуру в помещении), но точнее и удобнее пользоваться именно внешним. Сейчас держим 29-30 градусов: пол в хаммаме приятно теплый для босой ноги, такой же температуры и лежаки. Высыхает помещение за несколько часов, раскладываемые на лежаках после принятия процедур коврики и полотенца тоже сухие - аж до хруста.
  2. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Прошло три года, и парогенератор перестал генерировать пар. Разобрал прибор, посидел возле него, послушал работу реле, проверил напряжение и контакты. Прибор внутри выглядит очень достойно: все ремонтопригодно, модули легко меняются, платы выглядят качественно, трансформатор напряжения настоящий, тяжелый. Пожалуй, могу прибор рекомендовать.
    При диагностике выявились две проблемы.
    Во-первых, из-за глюков редуктора вода поступала вяло. Лечится настройкой редуктора. Работа его мне не нравится - возможно, буду менять.
    Ну и классика: окончательно сдох ТЭН. В заначке лежал закупленный вместе с прибором запасной, поэтому ремонт была недолгим. Заодно добавил заземление: как оказалось, при подключении прибора Зубайд сэкономил себе время и непролезающий провод земли тихохонько оставил в кабель-канале, бережно заизолировав. В общем, везде нужен глаз да глаз...
    Теперь от нажатия кнопки включения на пульте управления до первого "шшшшшшш" из сопел проходит 4 минуты. Мгновенно попарились - было великолепно!
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Скажите - как его зовут. :)
  4. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    У нас такой на 10.5 кВт
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Добрый вечер.
    У Вас хаммам и парилка. Чем чаще пользуетесь? Нужна ли вообще парилка?
    Тоже хочу хаммам делать вместо бани.
    Всегда пользовался обычной баней с каменкой. Восемь лет назад сделал баню с парогенераторной печью. И не всегда парюсь, иногда просто греюсь. Сейчас планирую строить новый банно-гаражный комплекс. И думаю хватит ли мне хаммама?
  6. Танцулька
    Танцулька
    Танцулька
    Хаммам и парилка это совсем разные вещи. Один никогда не заменит другую. И пользуемся мы и тем, и другим. Летом больше хаммамом, зимой больше парилкой. Но раз в неделю и то, и другое обычно используется. И лично я без парилки точно никак!
    А поскольку вы только начинаете комплекс строить, на мой взгляд, стоит запланировать оба удовольствия. Это не сильно увеличит стоимость постройки, но у Вас всегда будет выбор по Вашему настроению.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Есть у меня знакомый. У него в доме сауна и хамам. Пока у него строился бассейн с хамамом. Он регулярно пользовался сауной (с веником/без веника) 1-2 раза в неделю. Когда сдели хамам он сначала ходил и туда сюда. Но уже несколько лет как сауну вообще не включает.
    У него в хамаме еще есть "паровой удар" при активации как-будто на каменку воды плеснули.
    Ему нравится и парилка не нужна.
    Буду думать...
