Гидрострелка. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LENDOR, 23.12.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть Вы утверждаете, что если топикстартер всего-лишь изменит расположение гидравлического разделителя, то его проблема решится? Я правильно понял Вашу фразу?
  2. Зарница
    Зарница
    Зарница
    У меня такое было. Правда схема немного другая. У меня ещё отдельно насос стоит между котлом и гидрострелкой. Мне кажется у вас дело в узле что выделил на фотографии, попробуйте им порегулировать. В принципе даже рукой можно проверять насколько горячо на входе в стрелку и на выходе. Если стрелка тоже горячая, а после насоса менее горячая, то скорее всего это узел что я отметил, либо насос уже подходит к замене. InkedWhatsApp Image 2022-12-22 at 12.51.41.jpg
  3. Зарница
    Зарница
    Зарница
    Либо в термометре есть регулятор, в кожуче, он вращается и может подмес с обратки регулировать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, потому что это не все. коллектор то останется.
  5. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Это ТП по нему вопросов нет, там вместо указанного фото сервопривод мейбус
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    чего гадать то - умер котловой насос, он конечно крутится, но положенную мощность не выдаёт.
    вило небось стоит)
  7. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Попробую поменять, да вило виссман
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно махнуть только бошку, поскольку у вас стрелка, даже 4 ки хватит, ну или родной покупать.
  9. Зарница
    Зарница
    Зарница
    На контуре где красный насос там тоже стоит перемычка где термометры. Ищите там. Если стрелка горячая, а после насоса менее горячая, то однозначно причина в этом. У меня просто так уже было.
  10. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Понял спасибо, посмотрю
  11. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Родной нынче кусается, вило увидел наверно во вменяемые деньги
  12. Зарница
    Зарница
    Зарница
    Я Вилло крайний раз покупал 9 рублей.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    При замене проверьте чтобы направление вращения старой и новой головы совпадало, есть специсполнения для котлов с вращением против часовой, тогда только родной.
    А вообще извлеките его сперва для осмотра, снимается легко и ставится так же легко. Проверьте целостность колеса и свободно ли вращается. Бывало просто набивался шламом и туго вращался, после очистки продолжал работать штатно.
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так посмотрите расход за час, если расход близок к наибольшему паспортному - с котлом все в порядке. Если нет- смотреть трубы к котлу, насос котла.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Напишите как это сделать?
    Целиком от а до я и что для этого требуется из доп. оборудования.
