Гидрострелка. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LENDOR, 23.12.22.
  1. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Добрый день. Помогите разобраться в брусовом доме (130м2) 3 этажа. Котел Виссман Витопенд 100, 24кВт,WH1B, отопление радиаторное и теплый пол. Схема котел, гидрострелка, после гидрострелки коллектор с ответвлением на радиаторы Керми 22 (1 этаж - 5 радиаторов, 2 этаж- 3 радиатора, 3 этаж-2 радиатора) и теплый пол 1 этаж-72м2. На подаче после коллектора насос Вило Yonoc 1-8, на ТП после коллектора насос Грундфос 25-60, также установлен сервопривод с контроллером. Проблема в следующем: при максимальном выставлении температуры на котле, температура подачи в СО после гидрострелки не повышается выше 60гр, обратка примерно 50, при этом все насосы включены, радиаторы полностью +- одной температуры на ощупь. При отключении насоса СО температура после гидрострелки 75, но при этом обратка 42, радиаторы вверху горячие, внизу холодные. Получить баланса 75 подача 55 обратка не получается никак, пробовал тп отключать, скорости насосов менять ничего не помогает. ФГО смотрю постоянно
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Похоже на опрокидывание потока в гидрострелке. Странно, что не помогает уменьшение скорости насосов у потребителей...
    Попробуйте ещё "зажимать" выходы этих насосов.
  3. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    А что значит "зажимать" выходы насосов
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Очень похоже, что у Вас всё работает, просто теплосьем очень хороший и котелок такую нагрузку недюжит.
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @LENDOR, нужно уменьшить расход воды у потребителей путём уменьшения скорости насосов и прикрывания кранов.
  6. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Просто год назад все было в порядке
  7. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Спасибо проверю
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Может быть, у котла понизилась максимальная теплопроизводительность.
  9. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Проверяли, вроде выдает все как надо
  10. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    Мое мнение при включении насоса на радиаторы, обратка смешивается с подачей и температура подачи падает, а как поймать баланс не пойму
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А что, котел? Неужели на полной мощности?
  12. LENDOR
    LENDOR
    LENDOR
    На котле 90 градусов, мощность выставлена максимальная
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    грязевик чистый?
    Именно котел какую т-ру выдает в стрелку?
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Неужели котел потребляет около 2 куб газа в час?
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Тогда смотрите фильтр, скорее всего забит, или потихоньку насос котла умирает.
