Мостики холода
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Вова-Лермонтов, 23.12.22.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Мостики холода
    Всем привет. Предыстория такова, что прикупил я старенький домишко со стенами из самана. В плане дом прямоугольный. В домишке имеется проблема в виде слегка расползающихся в разные стороны стен, расположенных по длинным сторонам. Причем стены расходятся не по углам, а посередине. Таким образом, укрепление стяжками снаружи проблемы не решит. Стены нужно стягивать, отступив 3 метра от одного угла и 2,5 метра от другого угла). То есть шпильки (стяжки) пройдут через комнаты (пройдут под потолком, закроются гипсокартоном).
    Казалось бы, проблем не должно возникнуть. Просверлю отверстия, просуну арматуру, приварю к ней резьбовые шпильки, подложу большие шайбы и стяну снаружи гайками.
    Однако, гайки и часть шпилек будут снаружи, остальное в доме. То есть шпильки будут образовывать мостики холода, на них внутри будет скапливаться конденсат, шпильки будут ржаветь, вода будет капать на обшивку.
    Собственно вопрос: как разорвать эти мостики холода?
    Теоретически, можно "утеплить" шпильки, натянув на них теплоизоляцию для труб. Но это не 100%-ный вариант, посему оставлю его на крайний случай.
    Арматуру можно использовать стеклопластиковую. Она не должна образовывать мостиков. Но как ею стянуть стены? Гайку на нее не навернешь, шпильку не приваришь. Приклеивать стальные шпильки таким образом, что бы шпилька осталась в стене? Ну можно попытаться. Не факт, что получится.
    Может есть какие-то готовые решения?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утеплите (закройте к-л утеплителем, например напыляемым ППУ [типа Полинора] из баллонов) шпильки снаружи и будет вам счастье.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Была такая мысль. Но тут не следует сбрасывать со счетов, что стена вокруг будет открыта (я же не закрою шпильки пенопластовым экраном 2*2 метра и толщиной 100 мм.). Максимум, что можно сделать, это 200*200 мм. и толщиной 50 мм.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200 x 200 - это на каждую шпильку? Этого больше, чем достаточно.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Sailor, Давайте лучше по существу. Вы какие варианты предлагаете?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже все предложил. Закрыть снаружи железные части ваших стяжек утеплителем. Слой нужен совершенно небольшой. Это может быть напыляемый ПУР в баллонах (например Полинор). Это может быть ППС. Это много чего может быть. Большего я сказать не могу. Потому ни как ваш дом выглядит, ни где и как стяжки выходить будут, соответственно, как это задекорировать красиво я не представляю.
    Принципиально важно одно: небольшого слоя утеплителя снаружи вполне достаточно, чтобы конденсат внутри на стяжках не появлялся.
    Куда уж больше по существу?
  7. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @Вова-Лермонтов, а вариант стянуть - зафиксировать стены в правильном положении - убрать стяжки Вы рассматривали?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Каким образом можно зафиксировать стены без стяжек?
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Закрепить к перекрытию.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Перекрытия, как несложно догадаться, деревянные. Балки вероятно уже лежат на стенах. Так каким образом их (саманные стены) закреплять к перекрытию?
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Я могу конечно о чём-то догадываться, но если Вам нужна помощь советом в Вашей проблеме, то информации что дом со стенами из самана и эти стены немного разъехались просто мало. Я дал направление, которое Вам может следует обдумать, принимая в расчёт факты, которыми Вы располагаете. А я, извините, догадываться что там у Вас не собираюсь.
