Есть проект ВКО, нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Apiopa, 22.12.22.
  1. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Добрый день! Делал проект, заказывал если быть точнее. Нужна конструктивная помощь, возможно что то заменить, или что то добавить. Именно в самой котельной, да и вообще по дому. Проект нравится, но я не грамотный в данном вопросе, перечитал много, честно, слишком много информации. Кто что может подсказать или добавить. может кто то на путь наставит, или помочь решит. Буду благодарен.
    Дом каркасник, два полноценных этажа, 150 + 50 мм горизонтально, обшит ОСБ и сайдинг, внтури будет имитация бруса. В Подмосковье дом. Газа нет, в перспективе, как и во многих местах, ожидается.
    Просто слишком дорого выходит данный проект) Или же нормально?
    p/s/ Куда точно скидывать данную тему не знаю, если можератор перекинет буду очень рад!
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Для теплогенераторной рекомендую тепломеханическую схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем:
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Я так понял что на радиаторы, вместо каждого вентеля оставить открытую для всех одну трубу?
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Прошу прощения, Ваш проект я пока не анализировал.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Котельная полностью невменяемая, это студент какой-то рисовал.
    Первый пласт это банальные ошибки, если принять что он правильно понял ваше ТЗ. И второй пласт это было ли ТЗ или он сам это все накрутил.
    Выполнять в таком виде нельзя ни в коем случае
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проект фантастический) надеюсь бесплатный.
    делать по нему не надо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кому? и ОН представляет, что нарисовал? Спросите, сам сделать сможет? Не бригада, а сам? пусть даже в бригаде помощником...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Apiopa, Не отвлекайтесь, замерзнете. Это фон радиоактивный.
  9. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Ох, как все грустно оказалось, очень очень (что жеж делать как жеж быть(
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Apiopa, Чем топиться собрались? Откуда ХВС? Куда канашку лить будете?
  11. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Хотели дровами, но возможно потом докупим для пеллетов пристройку. Спасибо за идею Firemuster.
    Вода
    будет из скважины и заводить в дом, правда в данный момент у нас пока стоит насос верхний. Что такое Канашка?)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канализация
    Автономная/центральная
  13. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Автономная
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Apiopa, тов Пишту не слушайте - он просто пиарит свой сайт. Остальные выше в этом топике - достаточно грамотные люди, прислушайтесь к их советам.
    Необходимость проекта - вещь часто переоцененная. Хотите подробностей - добро пожаловать в личку.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Как минимум задать вопросы, которые сформулирую местные специалисты проектировщику. Мое, личное, мнение - проект не без недостатков, но вполне живой. У вызывают вопросы следующие решения: 1 насос N6 на контуре коллектора в котельной. 2 Электрокотел оборудован своим насосом? 3 Марка контроллера управления котельным оборудованием. 4 Разводка отопления по стенам - это ваш просьба, необходимость или проектное решение? Может чего не заметил, на в целом все живое
