Электрические (сетевые/аккумуляторные) снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт) - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 21.12.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это как выходит то?
    20в — это 5s2p.
    10 элементов 18650 по 2ач (если 4ач сборка). По 50гр. Откуда там кило? Полкило.
    ЗЫ если падает сама в течении суток на 1в — это значит банки какие то полудохлые.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    520 грамм родной китай аккум на 10 элементах самых дешманских по 1500мАч)
    кило же мой сборный на 20! элементах.
    любой аккум после зарядки показывает гораздо больше номинала. номинал рабочий 21 есл иуказан это 20.7-20.8 обычно. после зарядки же показывает 21.7-21.8.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Но за сутки исправная сборка — не просаживается. Самокатный (не один) после зарядки 42,5. После отключения зарядки — так и остаётся. Может 42,4. И так держится неделями. При одной, температуре (в квартире).
    2а реальная банка исправная, весит около 50гр. 10 банок для 4ач 20в — полкило.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ничего и не просаживается. 21.8 это напряжение заряда. Оно и держится в акб какое то время. А потом опускается до положенного. Вспомните кислотные, для примера. Если отключить он тоже будет показывать напряжение выше, потом приходит в норму.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    еще раз у меня мои 10 ячеек киатй по 1500 -520-540грамм общая масса аккума.
    15 ячеек 740грамм.
    20 ячеек 970грамм.
    при получении все аккумы сильно разряжены и показывают обычно 19.5-19.6В
    после заряда 21.5-21.6
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз :)
    У меня нормальные банки по 2ач — по 50гр. Не помню вообще банок тяжелее 50гр. Реальных.
    Родной аккум, котрый в деко работает по 15-20мин на высоком (до 0,5м), немного уплотненном снегу
    https://www.forumhouse.ru/posts/32301472/ (фото снега)
    весят меньше 0,5кг (не помню точно, сколько, взвешивал год назад). Числятся 4ач. Не проверял, но похоже (исходя из веса имеющихся банок по 2ач).
    И да, рабочий диапазон напряжений одного лития — 3.0…4,25в (5, для "20в" сборки — соответственно 15…21.3а). Хранить рекомендуется при среднем заряде, т. е. 3,6в (18в).
    Где вы находите такие аккумы, котрые весят больше 50гр/банка (?) и при этом ёмкость как и полностью убитого — не ведаю.
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    4А-ч чтоыб реальных было надо минимум 15 банок по 2000мАч.
    все, что пишут надо делить на 2-2.5.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Где вы этого набрались?
    Чтоб было реальных 4ач — надо реальных, нормальных (даже не самых крутых, но…) 10 банок! И не более. И весят они — до 500гр (все 10).
    ЗЫ подозреваю, что у деко там нет реальных 4ач, но, близко, скорее всего, не меньше 3,5ач.
    Что в китайских лопатах за 3-5тр — не знаю.
    Если (когда) не поленюсь — проверю. :)
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Корпус кстати тоже тяжелый -у меня который на 20 банок толстые стенки с надписью макита весит са м 180 грамм)
    Мне человек сделал сборки. на 15 и на 20 банок.
    он делает норм аккумы.
    в киатй лопатах везед разыне аккумы где то 10 по 1000 где то 10 по 1500.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не взвешивал отдельно. Но деко в сборе — около, но меньше 500гр точно. Что соответствует обычному весу банок 43-45гр + бмс и корпус.
    Верю, что в, лопатах по 3-5тр могут быть и аккумы по 1-2ач (в сборе). И что аккумы там — отбраковка или бу, с сильно и давно просевшими хар-ками.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    в самых дешман лопатах желтые ппрям совсем левые. они минут через 10 уходят в защиту. потом долго приходят в себя. в лопатках подороже уже фиолетовые получше акумы и более емкие.
    ну странно китай аккумы от лопат в сборе весят 520-540 грамм.
    Это вот первый на 10 ячеек по 1500 фиолетовые от китай лопаты, которая подороже-с направлением выброса. весит 540 грамм (сборка +корпус). этот аккум минут 15 молоти тна лопате. Которая была без выброса продал уже там 10 ячеек по 1000 и желтые и весили они по 490-500 грамм (сборка+корпус). и работали минут 10 максимум. и второй на фото в корпусе от макЫты) 15 ячеек по 2000 фиолетовые. он рельно минут 20пашет. сборка на 20 элементов минут 25.
    B295C74F-091B-49A2-BDAC-B89ED0AA1723.jpeg EF4B7EBE-E3B3-4AE5-BA80-21B8CBAFE1A5.jpeg 381DA39F-56DD-42F1-B078-EFCED8708F87.jpeg 8F2574BE-B513-4200-89DF-60F93376FE74.jpeg AF9DFDAD-B7CB-47E6-AA41-5E1C415ABC01.jpeg CF62B60D-BE94-4E59-A179-7404839EFA73.jpeg D7C1C983-35DB-4333-AF64-45A920889C87.jpeg 83254016-9B7C-4E31-A887-4CFF38D603BE.jpeg
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Песок?
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Для наглядности. и потроха первого- от лопаты с направлением выброса.
    0402FD01-AD30-407B-B462-B97DD3139309.jpeg 0CABA6F2-5FC4-4FB1-8F8A-CE8D3B665BA7.jpeg 7ED32E64-9757-45C5-940F-90CC3345E4CD.jpeg 889FD956-F187-47FA-AA6B-9B6B1819FF13.jpeg FCC2AB41-ED09-40EB-AC76-FB0EE03F646A.jpeg
  14. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    А гринворкс 40в на 5а, кило триста весит. Вообще не пойму что вы уже вторую страницу разбираете .
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    похоже на правду. реальный 6-А-ч, а не надпись) весит под1.5.
    у грина и корпус грамм 250-300 весит)
