Многослойная разводка инженерных систем в пироге пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Igor333, 21.12.22.
  1. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Всем добра!
    У меня дом из проф бруса, фундамент - по периметру ростверк, внутри помещений бетонная плита по грунту. Для утеплителя в полу предусмотрено 100 мм на пеноплекс, сверху пеноплекса планируется цементно-песчанная или бетонная стяжка 70 мм, в стяжке - трубы водяного тёплого пола (ТП).
    В основном инженерные сети планирую провести в пироге пола:
    1) электрокабели в металлорукаве в ПВХ
    2) трубы водоснабжения
    3) тубы отопления
    4) канализацию
    Чтобы все эти коммуникации не мешали друг другу при пересечении, хочу развести их в разных уровнях, используя пеноплекс не 100 мм, а два слоя по 50 мм.
    Примерно так - см эскиз:
    Вопросы:
    1) принято ли так делать?
    2) есть какие-то "подводные камни"?
    3) чем заполнить пустоты между пеноплексом нижнего слоя и трубами с электрокабелем (на эскизе - жёлтым) и пустоты между пеноплексом верхнего слоя и трубами водоснабжения/отопления (на эскизе - розовым)?
    :faq:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что-то на бохатом.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) да
    2) нет
    3) монтажная пена
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Я думал об этом, но монтажная пена имеет меньшую плотность и механическую прочность, чем пенополистирол (я планровал испрользовать "фундамент"). Тем более, что местами слой пены может быть толщиной до 50 мм.
    Не прогнётся ли монтажная пена со временем под стяжкой и стяжка начнёт в этом месте разрушаться и "бухтеть"?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не понял. У Вас сверху кабелей будет лист эппс, что куда прогнётся?
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Я имел в виду, что сопротивление листа ЭППС 50мм на изгиб не очень большое. Если будет сверху около стены нагрузка - см эскиз ниже, там где красная стрелка - например там мебель поставят или это будет место около дверного проёма и на него будут постоянно наступать, и под верхим листом ЭППС пена у стены возможно будет проминаться.
    В следствии этого и стяжка здесь будет "играть", керамогранит сверху будет трескаться или отваливаться?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня порожек на балкон стоит на пене. Наступаю, ничего не проминается.
    Запениваете, сразу накрываете листом и сверху что то тяжёлое, что бы лист не подняло. Стяжка же застывает, это не просто песок насыпали.
