1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. все маркеты мониторить надо. если везде +/- срок доставки - запасы закончились.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот такой халявный комплект советую. Если скажете «да мне лишнее не надо», то просто гляньте, сколько стоит всё по отдельности.
    https://www.wildberries.ru/catalog/411384550/detail.aspx
    Если пилку отдельно, то только точно такую же, с железной гайкой крепления цепи, а не похожие.
    Аккумы в комплекте стоит брать, они отличные и почти бесплатно.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В апреле именно такой наборчик я брал, но без акб. За 5 тыс. Акб у меня есть разных, поэтому не стал брать лишнего. Пилку я подарил другу, а секатор и удлинитель пользую по полной. А пила у меня прокрафт ровно встала в удлинитель.
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Прокрафт 32, шестидюймовая шина, острая цепь. Бревно сантиметров 25-30 диаметром. Пилю, треск, курок отпустил, шину еле вытащил из реза. Картина такая - носок пластинами врастопырку, цепь между ними застряла. Пригляделся - заклепку выдернуло с одной стороны, да так, что звездочка ведомая с носка шины где-то в середине дерева осталась. Вот как бывает, оказывается. Шина в минус в общем. Вдарил ливень, ушел, допиливать не стал.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типичная картина отсутствия смазки подшипника ведомой звёздочки.
    Отверстия в шине для его смазки были или подшипник необслуживаемый?
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Отверстия нет. Масло на цепь хорошо гонит, если что
    По поводу подшипника на звездочке не знаю, ее сначала надо из бревна достать, чтоб посмотреть
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    попали опилки и доскуп масла к звезде прекратился.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет там ничего.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Возможно. Часто контролирую этот вопрос
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ролики в подшипнике должны смазываться консистентной смазкой, вроде литола.
    Там скорее всего втулка (подшипник скольжения) или вообще никакого подшипника нет.
    На чём только не сэкономят для снижения себестоимости производства.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся регулярно покупать новую шину.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Минипилы не хватило.
    Вчера опять завалило.
    Помогла PROCRAFT PKA42Li 20В 12 шина.
    3 акб в ноль.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Регулярно это тоже понятие относительное и у всех по разному может быть. У моей восайки вообще без какой либо системы смазки шина 3 года уже служит. Смазываю шину и цепь масленкой и смазки вполне хватает. Шинки эти при их скорости движения цепи способны достаточно долго служить, если конечно не пытаться дрова ими пилить по 20-30 см.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    иногда бывает. или шуметь бензинкой не хочется (у себя на участке) или валежник укоротить что бы в машину забросить.
  15. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Да можно и такие. Но не давить на пилу, не насиловать. Тихонько, долго и нудно)
