1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот такое использование цепной пилы - совсем не дело :no:
    Тут сабелька с длинным полотном рулит.
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Не... тут хорош экскаватор) Год назад пень от сливы вместе с корнями - раз!- и на поверхность.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лом. лопата и бензинка с шиной и цепью которую не жалко (штатное г. от нее же). там еще акб секатором пользовались...:aga: а трактор не всегда возможен/целесообразен.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    У меня разовая работа. Поставлю на конвейер - буду думать об инструменте. А так: сделал и забыл.
  5. HardDen
    HardDen
    HardDen
    Здрасьте Все :victory:
    Хоть где-то нашёлся форум по делу, а не отзывы домохозяек с Озон.
    Последние страниц 20 прочитал.
    Набор YOFIDRA для себя отметил
    https://www.wildberries.ru/catalog/411384550/detail.aspx?size=590074896
    И PKA32Li Прокрафт
    https://www.wildberries.ru/catalog/474694978/detail.aspx?size=664966741
    Но ищу полегче, жене, и чтоб сама, сама, сама ...
    Шину 8 на таком инстременте считаю избыточной, и даже в 6 сомневаюсь, если жене.
    Обратил внимание на интерскол пца-4, 18 в https://www.interskol.ru/product/besschetochnaya-akkumulyatornaya-cepnaya-pila-interskol-pca-10-18v-mul-timaks-18-multibox
    Нашёл сей набор за 5300р.
    Стоит рассматривать ?
    Понимаю, что это тоже Китай, но гарантия 5 лет, и наличие всего в продаже привлекли.
    Критикуйте, насколько я себе лапши на уши навешал ? :|:
    Или нормальный вариант для жены и полегче ?
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @HardDen, здравствуйте.
    Выбранные вами модели YOFIDRA и PROCRAFT вполне себе хороши и удобны в работе. Полегче по весу - ну, если только ручные инструменты. Размер шины, 6" и 8" самые ходовые. Не забывать смазывать цепь+шину в процессе работы и затачивать цепи по мере необходимости. В форуме есть соответствующие ветки.
    Гарантия КНР 5 лет - сильно, очень сильно. Думаю, это очередная уловка хитровыдубленных торгашиков.
    Ручное натяжение цепи освоит и «блондинка», а вот со смазкой, тоже ручной, это вопрос уже внимательности.
    Есть у меня знакомая, купившая подобное изделие: пилит у себя в саду с провисающей на 2,0÷2,5 см цепью и без смазки. Из СИЗ - только латексные перчатки для младшего медицинского персонала. Разик показал ей КАК НУЖНО ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ мини пилу АКБ, предварительно изучив немного Инструкцию и матчасть. Уверил, если нарушишь - встретимся в травматологии. Вопрос времени... Восприняла почти истерично: #ничего_этого_знать_и_слышать_не_хочу! Хмыкнул, что посмотрим.
    Насчёт один мотор и куча насадок - весьма неплохая и практичная идея. Но скажу честно, таким инструментом не пользовался. Думается, что вы делаете правильный выбор.
  7. HardDen
    HardDen
    HardDen
    Спасибо за ответ, но это как раз не мой выбор, а выбор этого форуму на основе последних 20-25 страниц (про вашу Deкo я тоже прoчитал, если что)
    Но спрашиваю я именно про 4" Интерскол пца-4,18в
    С гарантией у них по отзывам всё норм, по заявке даже курьером забирают отвозят в СЦ и привозят назад.
    Модульность ... подкупает не только модульностью, но и возможостью купить "любой кусок пирога из набора".
    Опять же повторюсь, Жене, Полегче
    Думаю ни 8", ни 6" шина ей не нужна, от слова Совсем.
    За посерьёзней и Себе лучше потом обращусь.
    https://rutube.ru/video/fb186cb69a2d54d977cbaedd2eebbba5/?r=a
  8. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Соре, ничего не знаю про этот интерскол, видел как-то у ПапыКарло на обзоре и только.
    Что касается полегче для жены. В саду PKA32Li пользуется в основном мать. Глядя на нее, такими же пилками обзавелись соседки, одной 73, другой 89. Там развесовка на ребенка.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    секатор жене ! иногда оптимальее набором. пила. секатор. штанга. но смотреть надо чтобы пила была безщеточная. так же вопрос акб. самый сейчас распространенный макита тип20в. (XLT). под него много другого инструмента есть. при необходимости ес-но. мнение.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Ага! И потом не отнимешь! :)]
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Прокрафт - на форуме популярный, но ценник огого и пишут, что масло жрёт как не в себя.
    Интерскол - дорого, очень дорого. И аккумы своего стандарта, а не фуфломакита. 12-вольтовый аналог в другой теме ругали за очень медленную скорость цепи и отсутствие адекватного упора для веток (для таких пил обязателен).
    На пятилетнюю гарантию на кетайчатину я бы не вёлся, как и на модульную конструкцию. Ни к чему это.
    Кстати, продолжу соблазнять неокрепшие умы рекламой божественной Ёфидры :cool:
    На днях прогулялся до картофельной делянки. Взял пилу и два аккума.
    Сначала на дороге обнаружил упавшую иву приличного размера. Ветки крупно покромсал и выкинул в поле, ствол распилил на длинные полешки, поеду на мотоблоке - заберу на дрова. На фото не всё напиленное, ещё рядом упавшее дерево тоже малость покромсал, не добираясь до толстого ствола.
    На участке начал валить иву, пока сама не упала. Ствол в месте спила сантиметров 15. Совсем убирать не буду, в жару тень даёт, можно под ней посидеть. Но лишняя крона затеняет картофельное поле, хочу ещё пару-тройку стволов убрать.
    Короче, один ствол завалил и ещё несколько крупных веток, где смог дотянуться.
    Ствол попилил на полешки под прицеп.
    Ветки покромсал довольно мелко, чтобы тем же мотоблочным прицепом вывезти в поле гнить.
    Работал по времени часа два, наверно. И теперь внимание: на всё, что на фото, ушёл 1 (один) штатный аккум :super:
    Цепь несколько раз пришлось подтягивать, особенно после того, как её прям жёстко зажало. Вообще, как я понял в этот раз, на моей Ёфидре цепь не растягивается нифига и она до сих пор острая, несмотря на попиленные зимой пару кубов сухих дров. Просто натяжитель сопливый и натяжка сбивается.
    Ну и второй косяк Ёфидры за более чем полгода плотной эксплуатации - перестала работать от штанги (нет управления).
    Чёт прям подумываю - а не прикупить ли ещё один комплект чисто ради пилы под штангу. А то нет уверенности, что в отдельной такой же пиле есть управляющий контакт. А лишний секатор со штангой и аккумами продать соседям или на авито. Подумаю ишшо. Заодно интересно будет посмотреть, не запоганилось ли качество за это время (кетайцы могут).
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Ну я бы не сказал, что прямо таки огого. Тут уже пишут, что PKA32Li за 3,5к можно взять. С учетом приличного фуфломакитовского акб с честными 4Ач и дополнительной 8" шины с цепочкой - достаточно демократичный вариант.
    И про жор не слышал. Бак маловат - это да.
  13. HardDen
    HardDen
    HardDen
    Ну Интерскол 12В. я и не рассматривал, а на 18 упор есть.
    5300р это очень дорого ?
    А если 3300 + 2000 за гарантию и наличие всего здесь ?
    Ну не нужны мне объемы Yofidra, тем более с шиной 8".
    Хотя на счёт комплекта штанга, секатор, пила - заставили задуматься :|:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и это правильно ! секатор закрывает вопрос веток до 3см (больше .садизм). пилой остается только толстые. и не жены это дело. вот только все это желательно на типовой фуфломактита акб. есть например еще ножницы которыми можно куст квадратным сделать. использование оч. редкое. а акб универсальны на все. секатор в батареей в ручке в принципе не интересен. от хорошего ручного отличий почти нет. если конечно не плантации.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Может я где пропустил...
    Как подключить инструмент с 2 контактами к штанге с 3 контактами?
    3 на 3 контакта работают без проблем. Но вот достался инструментик на 2 контакта...
