1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможны же безмасляные компрессоры, нейлеры и много чего. Даже сковороды. Только нужно соблюдать правила. Так и здесь, есть какое нибудь покрытие, за которым нужно следить. Все в угоду экологии и чтобы потребителю запах масла в нос не попадал. :)] Я бы прошел мимо подобных новшеств.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    практика на любой говорит о обратном. те. цепь вытягиваеся. перегревается и очень быстро. возможно игра слов о отсутствии системы смазки. какой либо. таких мини пил полно. это вероятно из оперы что на бс бензомоторах не требуется замена масла. только контроль и долив... а на деле далеко не так.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть спецшины, без ведомой звездочки и твердосплавным наконечником. Для спецусловий.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Только слова в рекламе. ИМХО.
    Несомненные все инновационные успехи в подборке компонентов для задания нужных свойств и качеств металла, в плавке, в последующей закалке/обработке - законов физики, а именно понятие "трение", НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
    ПАТАМУШТО - процесс эксплуатации остался прежним, нагрев цепи присутствует. А стоимость пильных цепи и шины из молибдено-титаново-бериллиево-магниево-хромо-ванадиевого сплава (всех смешал в тигле... :aga:).
    Простонародное "Не подмажешь - не поедешь" учитывайте.
    А по-простому - сравните стоимость пилок с маслёнкой для цепи и без этого рекламного словесного атавизма.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Так в таких минипилах бак для масла отсутствует! Назад ни шагу?
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Я в восторге!
    Бить врага на его территории, с малыми своими потерями и, как завещал патриот России граф Александр Васильевич Суворов, числом и умением!
    Линк дайте на сучкорез этот уникальный, пожалуйста.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня цепная от воркса не имеет масленки. Рекомендуется смазывать вручную из масленки.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В цепной пиле смазывается не только сама цепь, но и звёздочка в шине.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не звёздочка, а паз шины. А уже от него автоматически оказываются смазанными ведущие звенья цепи и шарнирные соединения в них и соединительных звеньях.
    Подшипники звёздочек смазываются консистентной смазкой. Там, где нет отверстий для добавления такой смазки, установлены закрытые подшипники и запас смазки на весь гарантийный срок в них "набит" при изготовлении на заводе. А ещё бывают шины без ведомых звёздочек, например, для карвинга. Нет звёздочки - нет её подшипника, кроме паза шины ничего смазывать не нужно.
    Если маслонасоса нет или он сломан, то полноценная смазка вручную возможна разве что периодическим окунанием шины в ведро с маслом. Иначе в паз шины ничего не попадёт, а всё масло останется на режущих звеньях и наружных поверхностях шины, где от него не будет никакого толку.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @wind1wind, прописны́е и́стины, которые нельзя забывать.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только в минипиле подшипники на звездочке на шине нужно очень постараться найти
    Как и дырочку на шине для их смазки.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    IMG_3460.jpeg IMG_3461.jpeg Сегодня опробовал свою мини пилу DEKO в работе. Даже немного поснимал видео. Что могу сказать? Пилит. С непривычки прыгает. Работать надо двумя руками. Одной держать дерево, другой держать пилу. Пилить у меня здесь много чего можно: за периметром огорода заросли американского тополя. А он теперь борщевиком считается. :aga:
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм... а она таки есть! :)
    таж фигня...)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не поленился, сходил в мастерскую, посмотрел на шины пил. На прокрафте 32 на обеих шинах есть звёздочки, но нет отверстий для смазки рядом. А вот на шинке от пилы, которая из магазина "на диване" только паз.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    фото выше - шина прокрафт)
