1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Получил пилу DEKO DKCHS 20V. Выбиралась именно бесщеточная. Пила не более 6". Сборка затруднений не вызвала. АКБ заряжены. Мелковат барабанчик натяжки цепи, но всяко удобнее, чем отверткой. Осталось залить масло и опробовать в работе.
    20260406111031.JPG 20260406113245.JPG 20260406113253.JPG 20260406113426.JPG 20260406113501.JPG 20260406113520.JPG
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера новой своей пилой про крафт 32 и удлинителем йофидра обрезал (ровнял) живую изгородь из ёлок на заднем дворе, 30 метров. Ёлок там штук 25. Раньше это как происходило. Ставил лестницу, через ветки продирался к стволу, и ножовкой садовой обрезал стволы, которые уже по 50-70 мм в диаметре. Переставлял стремянку и снова в бой. На всю работу уходило дня 3 по часа 3-4 в день (руки как плети потом висели, и морда лица в иголках:)]). А вчера защёлкнул пилу на штангу и на вытянутых руках, с земли, обрезал все ёлки под один размер. Ушло часа 2. :super: И лицо целое:)] Теперь жду адаптер под макитовский аккумулятор на кусторез, чтобы выровнять стену по вертикали.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В своей "коллекции" имею такую. Сразу модифицировал натяжитель цепи - были проблемы с натяжкой. В исходном варианте проработала 4-5 пилов березовых полешек небольшого диаметра. Потом пришлось менять плату-контроллер. Но после замены работой очень доволен. Все подробности есть в моих сообщениях в этой теме.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @AGO51hib, Посмотрел доработку. Прикинул, что есть у меня. Есть шикарные винтики из нержавейки под шестигранник, практически становятся внутрь технологических отверстий. :super: Один недостаток - коротковаты...:no:
    Кстати, на шине у меня не один, а два ряда отверстий под натяжитель.
    Немного прослабил затяжку натяжного барабана, упирался пластмассовым бортиком в платку крепежа. Начнем работать - может и задумаюсь над усовершенствованием. Пока так.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Задарили отцу такую игрушку...
    поигрался. слишком лёгкая и нужно приноровиться ею пилить - прыгает)
  6. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Наверное, не тянет обороты с этим акб. Что-то этот ECO гуглится только в соседней стране и стоит там вдвое дешевле, чем MAX.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вроде нормально пилит... как приноровишься)
    хз... куплена на озон с доставкой из мск обл)
  8. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Дело в том, что мне еще не встречались отзывы о прыгающих 32li, комплектующихся МАКСАМИ и ТУРБО. Не только в этой теме, но и от соседок по СНТ, пенсионерок. Обороты с вашей плюс-минус одинаковые. И я понимаю, что у вас официальный комплект, а не продаванская самосборка. Просто по этим акб информации мало, в розничной продаже в РФ их нет, а то, что на Украине они стоят почти вдвое дешевле, чем проверенные и доступные у нас серии, навевает определенные мысли, особенно вкупе с наименованием ЭКО. Думается, что они дают меньше ток, поэтому пила не держит обороты. Отсюда и прыганье с необходимостью приноравливаться.
    Если есть еще какой-нибудь макитовский или проверенный фуфломакитовский акб, попробуйте с ним.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Доукомплектовал свою мини-пилу - секатором KAUSU.
    Причём АКБ 6Ач.:)
    Но так как секатор брал для барышни, то АКБ будем меняться: ей на 2,2Ач с пилы,
    на пилу - этот кирпич. :victory:
    Жду штангу-высоторез...:|:
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    прям озадачили...:) - нет похожих аккумов.
  11. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Печально. Тогда вариантов нет, а покупать еще один акб ради эксперимента с одним инструментом я бы и сам не стал. Приноравливайтесь :|:
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На Дековскую пилу подходят макитоаккумы? !
    Или это макито-деко? :)]:)]:)]
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Всё подходит и работает. :super:
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Новые инструменты от Деко сделаны под макитоподобные аккумуляторы. Старые не совместимы.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наконец то. потому и был вопрос выше.
