1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А пилка рассчитанная на шину 6 дюймов потянет шину на 8" ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    8' цепью можно пилить ветки на всю длину шины.
    Пила и акб тянут нормально.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прокрафт 32 тянет. Она у нее в комплекте.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    PKA 32 Li- Комплект 2 шины 6" и 8" и цепи к ним.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну так для этого есть 8 дюймовая шина:hndshk:
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    ProCraft PKA32Li - работает ли автоматически маслонасос штатно?
    Мои ProCraft PKA44, первая – ручная подача масла праймером, уже исчерпала свой ресурс. Вторая – приходится временно смазывать цепь+шину вручную маленькой маслёнкой. Будет время - разберу и посмотрю что там. Может быть причина в самом праймере, или в чём-то другом. Привык за время работы с первой периодически нажимать на праймер...
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня на ProCraft PKA32Li, как мне кажется, даже слишком усердно работает :|:. А с "ручным" (у меня на DEKO) тоже надо навык наработать - похоже, что с ним излишне усердствую - промасленные опилки под крышкой привода цепи быстро накапливаются. приходится отслеживать и прочищать.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто у PKA32Li маленький бак для масла.
    Для сравнения -у бензинки масло заливается 250 мл.
    Мне обычно хватало на 40 минут интенсивной работы пилой с 14 шиной.
    Если пересчитаете расход у PKA32Li в объем масла, то получите похожую цифру.
    У меня получается на один родной акб три заправки масла
    Масло обычная минералка М8В или М10.
    5 литровая канистра стоит 1300 руб.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @AGO51hib, цепи+шины маслом не испортить!
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Тоже лил всё время М8, но тут мне недавно в фирменном магазине-сервисе Stihl сказали что лучше лить трансмиссионное, оно лучше для этого применения и дешевле.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Это они клиентов так заманивают? Трансмиссионка гуще моторного и, как правило, дороже.
    Я во все пилы давно уже лью отработанную АТФ (сливается 4 литра при частичной замене масла в гидромеханической АКПП раз в 20 тысяч). Масло чистое, довольно жидкое. Износа цепей шин за всё время пользования не наблюдал, только точу иногда цепи.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Довод в пользу трансмиссионного был такой, что у него свойства налипания и удерживания на поверхностях лучше чем у моторного и из-за этого оно не так быстро вылетает на скорости как моторное, дольше задерживается на цепи и в пазу шины а также попадает на ведомую звёздочку.
    Человек сказал поискать самое дешёвое на OZON и WB, но я сейчас не смог найти дешевле чем Oilright ТАД-17 за 820р за 5л и ТЭп-15 Нигрол 800р за 5л, возможно было когда-то ещё более дешёвое, или надо искать в других местах. На Все И. самое дешёвое сейчас UNIX ТЭП-15 SAE 90 API GL 5 л за 722р, а при этом моторное VECTROL М8В 5 л за 711р.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и вы этот список рассматриваете для мини 32 про крафт ?. особенно нигрол (тэп 15) :faq:.моторку то в жару только можно. пожиже что то надо. хлипкий там насос. и трансмиссионка очень специфично воняет.
    к ATF это не относится. но дорогая.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обратил внимание что гринворкс запустил такую же пилу как PKA32Li.
    Корпус один в один. Но бачка для масла нет.
    Получается зеленая замануха за двойную цену.
