1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Аккумуляторная цепная минипила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем eriks25, 30.08.21.
  1. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    если ссылку датите на нома, буду признателен
    Про крафт работает с АКБ с желтым разъемом? В отзывах Деко жаловались что нет.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И не должны.
    У прокрафта подходят акб от китайских макитосовместимых.
    Но тянут хуже.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    C зарядками, нет. И даже если совместимо то лучше не надо. А с большинством инструмента о двух контактах, под китай макита, совместимы.
    Есть нюансы в виде плясок размеров между контактами и салазками, когда акб могут быть вставлены с натягом. Вторая причина, это использование в некоторых инструментах ключей, не дающих вставить до конца (но тут проблемы будут и с неродными акб под китай). В третьих есть нюансы с трехконтактными инструментами (запускаемыми со штанги) при использовании непосредственно на инструменте. Ну и последнее, не забываем про разные габариты тех или иных вставляемых акб.
    п. с. У procraft несколько видов акб, и не все они "макито"совместимые.
  4. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    АКБ у меня есть и покупать АКБ еще условно прокрафт или Деко и тд и тп особо смысла не вижу. АКБ у меня оригинал и ТПЦел, но все с желтым разъемом. Отсюда и вопрос что с ними нормально работает? Или условно докупать ТПЦел без разъема с зарядкой
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот этот весьма и весьма хорош (Ёфидра) :super:
    https://www.wildberries.ru/catalog/411384550/
    Аккумы отличные, не сильно хуже родной Макиты, на удивление, пилу гонял уже в хвост и в гриву, за эти деньги она великолепна. Секатором со штангой пользовался пока немного, но работает без проблем.
    Брать только в официальных магазинах с рейтингом и отзывами, неведомые кетайцы могут прислать не то совсем.
    Если брать отдельно пилу, то советую именно такую модель с гайкой, с бесключевой регулировкой оказалась намного хуже.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите на алиэкспресс карточку с такими акб и смотрите совместимость.
    У прокрафт pka32li в комплекте простая зарядка, которую производит похоже tpcell
    Если сейчас набирать отдельно, то лучше смотреть акб на 21700 ячейках.
    Они с синими наклейками.
    https://aliexpress.ru/item/1005007030364851.html
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
  8. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    В том то и дело, что особого желания покупать еще зарядки и АКБ желания нет. Хочется что бы работали с разъемом как с родными так и с тем же ТП ЦЕЛ
    моя пила умерла минут через 10 после того как на ТПЦел 4А на 21700 с разъемом попилила. до этого на оригинальных 1,5 все было нормально
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А какая существенная разница в типе штанги - наборная или раздвижная, что более - на ваш взгляд - более удобная и практичная, с известной степенью надёжности?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    32 про крафт. лично пробовал. работают. а вот триммер от которого акб с желтыми разъемами) на про крафтовском нет.
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    У аккумуляторов на сколько понял он нужен только для контроля или защиты при заряде в разных зарядных устройствах, через него с зарядника подключается плюсовой контакт. А вообще почитав информацию и спросив в разных сервис-центрах, понял что разные производители могут применять этот разъём по разному в своих инструментах.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто нагрузили сильней на тупой цепи и сдохла плата.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Любой инструмент эксплуатируемый в нерасчитанных режимах, долго не живет. А если еще и защит толком нет.
    п. с. 1,5Ач акб для пил вообще ни очем, рабочие токи по сравнению с 4Ач ТПЦелл на 21700, это небо и земля. В первом случае, при перегрузке спасали слабые акб... Поставив мощную акб без разъема, спалить вашу пилу можно точно также.
  14. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    в том то и дело что ТПЦел с разъемом, вот и думаю заодно в чем причина возможна
    Пилу взял танзу. жду
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Раздвижная - по логике очень удобна..Но по исполнению ...То труба гнётся под эксцентриком, то сам эксцентрик ломается..Даже с новья конструкцию не сделать монолитом...какая то шевелючая остаётся после закрепления...
    Составная - Трубка в трубку входит плотно, заход приличный, и потом ещё затягиваем гайкой..Выглядит как бы не очень, но когда машешь как мечом джидая,- всё управляемо..На всей высоте штанга не гнётся под весом пилы..Прогиб при нажиме пилы на сук присутствует, но терпимо.
    Ещё в руках держал штангу с цанговым соединением...Тоже нормальненько...чуть жидковато, но проблемка - гайки пластмассовые слабые..лопаются,приходилось вставлять в трубу и заливать эпоксидкой..Фотки только эти...
